Manometro da temperatura/aquecimento
Mensagempor Chlorophant » Seg Fev 13, 2012 3:07 pm
boa tarde a todos :P
Estou aqui com um problema complicado: quando coloco o mazda a trabalhar ele fica ás 1500rpm, passado alguns minutos as rotações descem para 1000 (+ ou -), mas quando ando com ele o ponteiro da temperatura desce até ao local como estivesse desligado! :?
O pior disto é que se estiver parado num cruzamento ou algo do género ele se mantém às 1500rpm(tal como tivesse frio) e consome muita gasolina! 8O
Já mudei o sensor da temperatura e ele está funcionando bem, mas parece que o carro arrefece muito quando está em andamento!
O que fazer? :|
Cumprimentos :wink:
Chlorophant
Registro: 08/01/2012
MX-3: 1.6 16v SOHC
Re: Manometro da temperatura/aquecimento
Mensagempor BSunBest » Seg Fev 13, 2012 3:20 pm
Dê uma olhada na válvula termostática.
Mensagempor Chlorophant » Ter Fev 14, 2012 7:02 am
bmagera91 escreveu:Dê uma olhada na válvula termostática.
Está a funcionar, quando está parado o carro aquece, a ventoinha começa a funcionar :?
O problema é em andamento, arrefece de tal maneira que o ponteiro da temperatura vai abaixo do frio como se estivesse desligado. :?
Chlorophant
MX-3: 1.6 16v SOHC
Mensagempor gertz » Qua Fev 15, 2012 2:38 pm
A válvula termostática pode estar funcionando de forma inadequada. É possível removê-la e testar. Mas, se encontrar uma por preço razoável acredito que valeria a pena tentar.
Mensagempor adilson de souza » Qua Fev 15, 2012 3:46 pm
Creio que o problema está no marcador de temperatura, pois nenhum carro mesmo andando vai baixar tanto a temperatura a ponto do ponteiro ficar no frio.
Mensagempor gertz » Qua Fev 15, 2012 5:26 pm
Pois é,
O motor esquenta bastante na lenta, mesmo que a válvula termostática tranque aberta, deveria marcar alguma coisa.
Não deve ser a válvula.
Existem carros que marcam temperatura baixa quando falta água. Se não tiver água cobrindo o sensor ele não marcará nada...
Fiquei curioso.
Mensagempor Chlorophant » Qua Fev 15, 2012 6:20 pm
A ventoinha quando trabalha não está mais que 10 segundos a funcionar, passado isso ela desliga :?
Disseram me que também posso ter a valvula termostatica sempre aberta por isso ele aquece um pouco e quando anda esfria logo!
Ainda esta semana dou notícias :wink:
Chlorophant
MX-3: 1.6 16v SOHC
Mensagempor adilson de souza » Sáb Fev 18, 2012 9:13 am
Chlorophant escreveu:A ventoinha quando trabalha não está mais que 10 segundos a funcionar, passado isso ela desliga :?
Pode ser isso mesmo. Alguém pode ter tirado essa válvula. inclusive, eu mesmo já fiz isso em um fiesta de um amigo que vivia esquentando.
Editado pela última vez por adilson de souza em Sáb Fev 18, 2012 8:59 pm, em um total de 1 vez.
Mensagempor daltolp » Sáb Fev 18, 2012 6:03 pm
adilson de souza escreveu:Pode ser isso mesmo. Alguém pode ter tirado essa válvula. inclusive, eu mesmo já fiz isso em um Celtinha de um amigo que vivia esquentando.
Agora fiquei curioso a respeito do meu carro, pq desde q estou com o meu mx3 (ha 5 anos) não me lembro de ter visto as ventoinhas funcionarem.
E o manometro no painel sempre indicou "corretamente" (ao meu ver), um pouco abaixo do meio - seja em lenta ou andando.
Valew.
CONHEÇA O MULEQUE AKI
daltolp
Registro: 03/02/2011
Mensagempor Chlorophant » Seg Fev 27, 2012 9:20 am
Problema resolvido, era mesmo a válvula :wink:
Chlorophant
MX-3: 1.6 16v SOHC
Mensagempor gertz » Ter Fev 28, 2012 7:32 pm
Putz... e era mesmo a válvula. Que bom que foi resolvido.
Chlorophant escreveu:Problema resolvido, era mesmo a válvula :wink:
