Carro demora pra ligar
Mensagempor fabiocamo » Seg Dez 12, 2011 8:24 pm
O meu mx demora pra ligar, já troquei bomba de combustivel, filtro de combustivel, velas, cabos de velas, regulador de pressão de combustivel e ele demora pra ligar...
logo cedo, quando giro a chave no contato, não faz o barulhinho de que a bomba esta mandando combustivel pro motor, dai tem que ficar segurando alguns segundos até a bomba mandar gasolina pra ele pegar.... o carro é assim desde que comprei, isso seria problema na ignição do carro ou seria algum fio que sai da ignição e vai pra bomba de combustivel, que esta ligado errado, ou seria algum outro problema???? :?
Re: Carro demora pra ligar
Mensagempor adilson de souza » Seg Dez 12, 2011 9:13 pm
Creio que o problema deve estar no relê temporizador da bomba. Esse relê liga a bomba quando você liga a chave (o tal barulhinho), para que quando você acionar o arranque o sistema já esteja pressurizado. Caso contrário, para o carro pegar você tem que virar o arranque umas duas ou três vezes até o sistema pressurizar.
A ligação deve estar correta, caso contrário o carro não iria pegar.
Mensagempor fabiocamo » Seg Dez 12, 2011 10:45 pm
esse relê fica na própria bomba de combustivel ou fica no veículo??? se for no veículo, onde ela fica, é facil de trocar????
Se for na bomba, ai entra a questão... a bomba antiga estava desse jeito, esta aqui é novinha, troquei esta semana!!!
Mensagempor ralf » Ter Dez 13, 2011 7:41 am
Só eu que não que ouço o barulhinho da bomba quando eu dou a partida??? :roll:
Mensagempor Miguelitto » Ter Dez 13, 2011 9:00 am
ralf escreveu:Só eu que não que ouço o barulhinho da bomba quando eu dou a partida??? :roll:
somos 2, hehe
Mensagempor adilson de souza » Ter Dez 13, 2011 9:50 am
Miguelitto, não é quando dá a partida, é quando liga o painel.
No meu, logo que virava a chave e ligava o painel, dava para escutar a bomba ligar. Ficava ligada por alguns segundos e depois desligava. Hoje o meu não faz mais isso, pois depois que turbinei, troquei a bomba e deixei ligada direto, ou seja, virou a chave a bomba fica ligada, independentemente do carro estar funcionando ou não.
O outro MX-3 (1.6) que temos aqui em casa está justamente com esse problema. Tem que dar a partida umas duas ou três vezes para o carro pegar. Como o carro está equipado com manômetro de pressão de combustível, podemos ver que o problema está na falta de pressão de combustível. Logo que a pressão sobe para 2 ou 3 Bar, o carro liga normalmente.
A bomba de combustível estando em boas condições, ela deve manter certa pressão (em torno de 1 bar). O relê serve apenas para completar essa pressão até 2 ou 3 Bar.
Segundo o meu mecânico, esse relê geralmente fica próximo a caixa de fusíveis.
Mensagempor Miguelitto » Ter Dez 13, 2011 9:59 am
adilson de souza escreveu:
É eu sei q eh quando liga o painel, mas mesmo assim eu naum escuto =C
Mensagempor mineiro » Ter Dez 13, 2011 11:48 am
haha
meu carro tb ta assim.
eu troquei a bomba deve ter quase duas semanas, e so liga agora na segunda tentativa
antes eu batia a chave e pegava, eu nao escutava a zueirinha da bomba ligando
mas o carro pegava, dai minha bomba ficou fraca e o carro nao pegava mais, a bomba nao aguentava jogar gasolina no motor, ai eu troquei ela pela
bosch perfil 103 ou 105 nem lembro... a que o lex me recomendou,
agora quando eu dou partida, o carro morre na primeira tentativa, so pega na segunda...
oque pode ser?
realmente o tal rele? e aonde fica esse rele entao?
vou daqui a pouco num eletricista.
mas se ele me metar o machado? kkkkkkkkkk
abraços
mineiro
Registro: 11/11/2010
Mensagempor mineiro » Ter Dez 13, 2011 1:18 pm
fui em dois eletricistas
nenhum dos dois soube mexer ¬¬
os dois falaram q nao sabem oq pode ser
kkk
to querendo vender meu mx3 e comprar uma charrete
KSAOKSOAKSAKSA
mineiro
Mensagempor adilson de souza » Ter Dez 13, 2011 2:04 pm
mineiro escreveu:fui em dois eletricistas
kkk
KSAOKSOAKSAKSA
Mineiro, depois que o carro pega, se você desligar e tentar ligar em seguida ele pega na primeira?
Mensagempor Paulo » Ter Dez 13, 2011 6:02 pm
Com certeza é isso que o adilson falou. Se vc já trocou a bomba e o regulador e não escuta o barulhinho da bomba.
Vc pode tb fazer um teste com uma lâmpada de teste (um soquete com uma lâmpada 12v e os fios). Vc liga um dos fios no positivo da bomba e o outro num terra(chassis, parafuso, etc), quando vc acionar a ignição a luz tem que dar uma piscada, se não der é relê. Tem um relê na cx de fusíveis no cofre do motor e outro ao lado da central - aproveita e verifica TODOS os fusíveis, pq tem fusível tb da injeção. Assim que tiver um tempo vou dar uma olhada no Manual de Serviços, lá diz qual é o relê. Inclusive na parte de injeção tem um quadro onde se apresenta o defeito e as prováveis causas.
Mensagempor fabiocamo » Ter Dez 13, 2011 9:01 pm
kkk
KSAOKSOAKSAKSA
Sim, o meu pega na primeira daii, porém, se eu aguardar alguns minutos (de 10 a 15 +ou-) dai já volta o problema de ter que girar a chave mais de uma vez pra poder fazer o carro ligar!!!! :S
Mensagempor ralf » Ter Dez 13, 2011 11:46 pm
Miguelitto escreveu:
Pois é, e apenas o modo de falar hehehe :fiu: somos dois surdinhos kkkkkkkkk
Mensagempor adilson de souza » Qua Dez 14, 2011 10:31 am
Então o problema é esse mesmo. Faz o que que o Paulo disse que você vai conseguir resolver o problema.
Mensagempor NiKoN » Sex Dez 23, 2011 2:35 am
é tudo questão de pressão de combustível, quanto mais forte a bomba mais rápido ele liga, por isso a bomba liga no primeiro estagio, mass o meu não esta fazendo isso não sei se é de todos os mx3 ou não...
como tenho relógio de pressão de combustível noto que a pressão só sobe quando seguro a chave tentando ligar não quando simplesmente liga o painel.
fabiocamo escreveu:
kkk
KSAOKSOAKSAKSA
quanto isso cara é pq sua bomba esta mantendo a pressão apesar de desligada dpois de 10 a 15 minutos ele libera a pressão dae quando tu liga tem que encher todas as mangueiras até o motor!
