Ar Condicionado
Ar Condicionado
Mensagempor David Farina » Ter Set 06, 2011 3:00 pm
Senhores, boa tarde (ou bom dia / boa noite pra quem ler em outro horário)
Há um tempo o AC do meu mx parou de funcionar...
Quando eu ativo ele a rotação do motor é aumentada e a ventoínha do AC é ativada, normalmente. Porém o compressor não ativa...
Pelo pouco que conheço de AC, caso o compressor não tenha ido pro saco, podem ser duas coisas... uma é a falta de fluido (indevidamente chamado de gás) do ar que quando se está com pouca pressão / pouca quantidade ele não liga mesmo, até que comum para um carro da idade do nosso... Outra coisa que creio que seja o que aconteceu no meu é a bobina que faz com que a polia "trave" no compressor está queimada, caso seja isto deve-se trocar a bobina...
Seguinte, agendei pra levar meu mx em uma especializada em ar na segunda feira, dia 12/09... O que eu preciso saber pra comentar com o pessoal lá? Por exemplo, a quantas libras deve-se estar o fluído (gás) ? o que mais preciso saber ?
Irei levar impressa aquela página do manual que explica como que faz a regulagem da correia, para facilitar a vida do pessoal... (são três parafusos)
Tem mais alguma coisa que preciso levar?
valeu !
Re: Ar Condicionado
Mensagempor EDUVINHEDO » Ter Set 06, 2011 3:30 pm
O MEU TIREI TODO GAS E TIREI OS CANINHOS PARA CROMAR AGORA QUERO VER PARA MONTAR E COLOCAR GAS TB RSRSRRSRSR
Re: Ar Condicionado
Mensagempor suhr77 » Ter Set 06, 2011 4:04 pm
se nao me engano tem escrito em algum lugar do cofre do motor as especificaçoes para o fluido..
agora nao lembro se está em japones :lol:
Re: Ar Condicionado
Mensagempor David Farina » Ter Set 06, 2011 7:57 pm
provavelmente vai ter no manuel tbem ! vou da uma caçada dps
Re: Ar Condicionado
Mensagempor Tawan Bastos » Ter Set 06, 2011 10:48 pm
Fluido do ar..ou o chamado gás
é o R134A.
Sei disso pq o meu tem a etiquetinha ainda,e toda vez que abro o capo vejo lá,shauisahiusahhsa
já decorei
Tawan Bastos
Registro: 15/06/2009
Re: Ar Condicionado
Mensagempor David Farina » Seg Set 12, 2011 12:31 pm
foi constatado que "gás" não é...
não está indo corrente pro compressor...
Está em testes neste momento, provavelmente minha bobina foi pro Goiás...
Re: Ar Condicionado
Mensagempor David Farina » Seg Set 12, 2011 6:50 pm
Resumo da ópera (até o momento):
- Foi detectado um problema na parte eletrica do compressor e este já foi corrigido (isto pra mim é o mesmo que falar: tinha um plug solto, a gente já plugou de volta, mas vamos te cobrar por isto)....
- estavam faltando três buxas na polia do compressor, estas estão sendo feitas sobre medida, depois a polia passa pela plaina e só montar...
em teoria devo pegar meu bixinho de volta amanhã na hora do almoço
Re: Ar Condicionado
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Set 12, 2011 8:21 pm
Legal Farina, agora vc vai ficar mais "fresquinho" no MX... :lol:
Re: Ar Condicionado
Mensagempor David Farina » Seg Set 12, 2011 10:55 pm
uiiii :roll: :fiu:
Re: Ar Condicionado
Mensagempor Miguelitto » Ter Set 13, 2011 9:56 am
bem mais FRESQUINHO!!
fala ai farina qto foi o resumo da opera?
Re: Ar Condicionado
Mensagempor David Farina » Ter Set 13, 2011 6:58 pm
entao...
por enquanto nao me cobraram nada (já peguei o bixin de volta)...
meu compressor está OK e gelando "normal"...
Gás Ok....
porém a polia do compressor está bastante gasta entao ela começa a patinar, ae o ar n funciona direito.. por enqto nao estou usando o ar....
estou providenciando já uma polia com um amigo
depois de terminar de montar tudo q o cara vai me cobrar....
