fumaça no escapamento, alguem ja teve esse "imprevisto"?
Re: fumaça no escapamento, alguem ja teve esse "imprevisto"?
Mensagempor mineiro » Sex Set 09, 2011 5:37 pm
ow, pra eu abrir o cabeçote e olhar, é caro?
pq o mecanico nao vai me cobrar nada nao
mas falou que tem umas peças, que se abrir tem q trocar...
o oleo tb.,,
compença abrir só para ver se são os retentores ou é melhor juntar uma grana primeiro e depois abrir e se tiver que retificar ja ta com a grana na mao?
abrass
mineiro
Registro: 11/11/2010
Mensagempor ralf » Sáb Set 10, 2011 1:01 am
E, agora q vi que esta perdendo potencia..
Mensagempor NiKoN » Sáb Set 10, 2011 11:02 am
cara pra ti tirar o cabeçote e olhar tu vai te q trocar junta do cabeçote e da tampa de válvula, mais ums 200 reais de mao de obra, mais uns 50 pra plainar o cabeçote pra por de volta, lembrando q sempre q tu tira o cabeçote tens q plainar q é tirar uma leve e fina lasca do cabeçote q faz ele ficar mais baixo, cabeçote baixo de mais prejudica muito, tem vezes q muito baixo tem q trocar o mesmo.
logo... mais vale junta uma grana e fazer tudo de uma vez, enquanto ele ta "bom" vai andando na manha não da muito pau, e cuida bem do óleo usa um óleo 25-60 ou 30-70 que vai durar mais uma cara!!
E assim, quando for abrir abre pensando q tens q trocar praticamente tudo, pois tem mecânico que deixa varias peças usadas cobra barato mais la na frente tu vai se incomodar, meu to botando tudo novo des das correias e esticadores, bomba de óleo e água até a embreagem!
Se precisar de peça pra retifica fala com o lex que ele tem tudo ou consegue!!!
Mensagempor APARECIDO BALARIM » Sáb Set 10, 2011 5:51 pm
mineiro meu mx3 1995 tambem estava assim tive que fazer o motor compreto minha sorte era estander esta ficando otimo balarim.
APARECIDO BALARIM
Idade: 69
Registro: 14/05/2011
Mensagempor ozanic » Sáb Set 10, 2011 6:57 pm
o meu ja esteve assim ,quando ligava parecia o caminhao da SUSEM,depois parava, fumaça branca, fiz o a parte de cima, resolveu
Mensagempor mineiro » Sáb Set 10, 2011 7:39 pm
eu vou juntar uma grana...
uns 4 mil
dai eu desmonto o motor e arrumo oque tiver que arrumar
se ficar mais caro eu arrumo o resto do dim
se ficar mais barato q 4 mil eu gasto o resto que sobrar em acessorios para ele. *_*
sou apaixonado pelo meu mx3
mesmo se eu ficar milionario eu nao venderia o meu *_*
mineiro
Mensagempor NiKoN » Sáb Set 10, 2011 10:33 pm
mineiro escreveu:eu vou juntar uma grana...
uns 4 mil
É isso ae!!! não se fabrica mais carros como o Mx3! É sempre amor a primeira vista, o meu não troco por nada!!!
