Problemas ao desligar o carro.
Mensagempor marinho » Qui Ago 25, 2011 5:11 am
Amigos do clube, meu Mx3 tá com um probleminha e gostaria da opinião de vcs.
É o seguinte. Qdo ligo o carro ele funciona normal, porém, se o carro morrer ou eu desligar e tentar ligar novamente em seguida, não funciona. Tenho que ficar um tempo sem ligar pra depois ele voltar a funcionar e virar a chave.
Já me disseram que poderia ser a bateria, mas testei com outra e aconteceu a mesma coisa.
O que mais pode ser ??
Obrigado!
Abraço!
marinho
Registro: 16/02/2011
Re: Problemas ao desligar o carro.
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Ago 25, 2011 7:47 am
Então Marinho, explique um pouco melhor "ligar", vc quer dizer que ao dar a PARTIDA o motor nem vira?
Se for isso, e abateria estiver boa, o problema é no motor de partida, provavelmente as esvovas dele, qdo esquenta não funciona ...
Mensagempor adilson de souza » Qui Ago 25, 2011 3:20 pm
Tive um Pálio que acontecia a mesma coisa, ou seja, depois que desligava tinha que esperar um pouco para ligar novamente. O problema era na bobina.
Mensagempor Paulo » Sex Ago 26, 2011 12:07 am
Também já tive este problema, era mau contato dos fios do distribuidor/bobina. Passado algum tempo ele começou a morrer ao atingir 3000rpm, dai troquei o distribuidor/bobina e pronto.
Faça assim, quando ele estiver funcionando mexa nos conectores da bobina (não são os fios das velas). Se morrer é mau contato. Para testar a bobina existe um teste no Manual de serviços, veja o site mx3.com. A bem da verdade eu fiz esse teste e deu ok, embora os problemas persistissem, mas depois de trocar a bobina/distribuidor nunca mais deu problema. Depois de alguns anos o MX é danado para dar problema na bobina/distribuidor, se possível teste com uma peça emprestada é mais seguro que o teste do Manual.
