motor sem força
motor sem força
Mensagempor lucasmessias » Qui Jun 23, 2011 11:20 pm
cara de uns tempo pra k tenho visto que ta ficando fraco o motor ... viajei com ele nao passava dos 150 ( pow um palio 1.0 faz 150 ) e senti no dia seguinte que o motor fico xoxo tipow como se nao desse preção no motor ... antes de viajar coloquei gasolina adtivada e adtivo para limpeza de bico
os mecanicos de plantao tem alguma possivel solução ?
mazda 1.6 16v
lucasmessias
Registro: 03/01/2011
Re: motor sem força
Mensagempor Paulo » Sex Jun 24, 2011 1:28 pm
Amigo, verifique alimentação de combustíve(bomba e regulador de pressão) e os bicos, com certeza vc vai achar o problema. É importante medir a pressão de combustível na linha de alimentação com um manômetro, o fato da bomba estar funcionando e do regulador não estar vazando não quer dizer que estão funcionando perfeitamente. A bomba pode estar fraca e/ou o regulador pode estar com a mola interna sem pressão.
Re: motor sem força
Mensagempor BSunBest » Sex Jun 24, 2011 3:14 pm
Amigo, faça como já falaram. Veja a pressão da linha.
A estado das suas velas também é importante...
Veja também o catalisador, ele atrapalha muito, ainda mais se já for velho. Claro que não é a causa do problema, mas contribui bastante.
O meu vai ser desmiolado segunda feira agora :D
Re: motor sem força
Mensagempor alercs » Sex Jun 24, 2011 5:00 pm
quantos km de vida tem seu motor?
dependendo o motor pode estar perdendo compressão...
Re: motor sem força
Mensagempor lucasmessias » Sex Jun 24, 2011 9:00 pm
140 mil km
ingraçado que o motor nao esta rajando e nem fumaciando ... viajei com ele com o cano de escape furado cheguei na cidade tava partido no meio entao ja arrumei
me pensei que era pressão mais me falaram que se fosse isso ele iria fumar
lucasmessias
Re: motor sem força
Mensagempor Vinye » Dom Jun 26, 2011 6:46 pm
dá 1 conferida nos cabos de vela! o meu estava muito fraco, levei pro mecanico eram os cabos e 1 bico injetor. como não encontrei original aqui em brasilia comprei td com o lex o/
Vinye
Registro: 20/10/2010
Re: motor sem força
Mensagempor PauloPP » Qua Jun 29, 2011 12:39 am
pode ser velas ou cabos
Re: motor sem força
Mensagempor flaviorsv » Qua Jun 29, 2011 8:29 pm
Cara eu to com o mesmo problema, carro fraco, principalmente na 1 e na 2 marcha, qnd passo por uma lombada na 2nda marcha o bixo nao quer andar mano! e eu tenho o manometro que fica mostrando sempre Mistura Pobre, sei la, as vezes fica tao pobre que nem mostra kkkkkk ta pedindo esmola!!!
ja troquei cabos de vela, as velas, ja fiz limpeza dos bicos e ja coloquei 3 vezes akeles produtos de limpeza do sistema injetor.... e nada, dá vergonha as vezes....
to pensando em comprar esse item aki
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fuel-Pum ... 4109wt_911
já que no mercado livre a galera cobra a bagatela de 650 conto apenas....
o que vcs acham???
valeu!!
MX-3 1.6 16 valve 1995
flaviorsv
Re: motor sem força
Mensagempor lexbusse » Qua Jun 29, 2011 9:16 pm
flavio, não compre essa bomba. compre a bosh 103, custa aproximadamente R$140. so tirar a sua e colocar a bosh
Re: motor sem força
Mensagempor flaviorsv » Qui Jun 30, 2011 5:24 pm
Valeu pela dica lex, voce a teria a pronta entrega? ja comprei de vc e sei que vc é de confianca, me diz uma coisa, no que eu escrevi no post anterior vc acha que pode ser a bomba de gasolina?
obrigado!
flaviorsv
Re: motor sem força
Mensagempor lexbusse » Qui Jun 30, 2011 5:29 pm
se no hallmeter esta mostrando mistura pobre das duas uma, regulagem ou a bomba. voce tem que verificar a pressao da bomba. pode tambem ser o regulador.
a bosh 103 vc acha em qq casa de peças. se voce não achar na sua cidade me da um toque que compro aqui e envio para voce
Re: motor sem força
Mensagempor adilson de souza » Qui Jun 30, 2011 6:25 pm
Já QUE estamos na fase das dicas, lá vai a minha:
Se nenhuma das dicas acima funcionar, dá uma olhada no regulador MAF. Deixa o carro ligado e desconecte o os fios do MAF. Caso não note muita diferença na rotação do motor, o problema pode estar ai.
Re: motor sem força
Mensagempor Igor_mp » Seg Jul 04, 2011 9:37 am
TPS - Throttle Position Sensor ... esse foi o problema do meu carro .. ainda nao consegui um TPS em conta ...=\ custa quase milão um aqui ...e lah fora eh foda achar.... tipo ... o meu fica pipocando as vezes em lenta .. e tem vezes que eu perco totalmente a aceleraçao em lenta ... =\
Porem ! todo MX tem um buraco na lenta isso é fato ... ele nao canta pneu nem sai de segunda ... soh que na estrada nao tem pra ninguem.
Igor_mp
Registro: 24/04/2011
Re: motor sem força
Mensagempor flaviorsv » Seg Jul 18, 2011 8:53 pm
Ola, Valeu pelas dicas, onde fica o MAF?
flaviorsv
Re: motor sem força
Mensagempor BSunBest » Ter Jul 19, 2011 9:04 am
O MAF fica logo atrás do filtro de ar... Fica na própria "tubulação" é redondo e sai um fio dele.
