HOMOCINÉTICA
HOMOCINÉTICA
Mensagempor Static » Qui Mai 26, 2011 8:05 pm
Galera, terei que trocar a homocinética do meu mx3. Gostaria que me ajudassem com algumas dúvidas. Na realidade são duas homocinéticas? Uma de cada lado?
O meu mx3 é 95, qual é a medida delas?
Na All Motors, tem neste link: http://www.snetcommerce10.com.br/ecomme ... -Mazda-Mx3 Tem algo de errado? tá bom o preço? Tenho que comprar 2 dessas peças? Tem diferença de lado?
E encontrei esse site tb: http://www.bondstock.com.br/loja/mazda/ ... inetica-15 É confiável ? Alguém já comprou daqui?
Tem diferença se tem Abs? Preciso saber de algo mais?
STATIC = RODRIGO[/size][/b]]
Static
Registro: 08/03/2011
Re: HOMOCINÉTICA
Mensagempor JoaoCandido » Qui Mai 26, 2011 8:47 pm
cara acabei de trocar as duas, comprei a do Kia Shephia, encaixou como uma luva, custou r$ 450,00 as duas....
JoaoCandido
Registro: 06/09/2008
Re: HOMOCINÉTICA
Mensagempor .AJ. » Qui Mai 26, 2011 9:02 pm
cara vc tem q tirar ela e contar os dentes ou frisos de fora q encaixa na roda tem a homocinetica com 22 e tem a com 21, no caso dos mx3 97 eles viam com as duas no msm carro uma de um lado outro na outra não sei se os 95 são assim, ai vc procura pelo numero de dentes 26x21 ou 26x22 o 26 é o nº de dentes de dentro e o 22 ou 21 é quantidade de dentes de fora
Re: HOMOCINÉTICA
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Mai 26, 2011 9:44 pm
-Comprei desse cara, por 100,00 + frete(18,00), http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 6-1997-_JM , ficou ótima!
-No caso do mx até 1996 todas são 26x22, elas só diferem no modelo 1997 :D
Re: HOMOCINÉTICA
Mensagempor .AJ. » Qui Mai 26, 2011 10:19 pm
mas é sempre bom dar uma conferida antes
Re: HOMOCINÉTICA
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Mai 26, 2011 11:11 pm
-Não tem erro não AJ, até 96 são todos 22x26, não tem erro, mas se não precisa usar o carro pode desmontar pra conferir...
-O ruim é desmontar, contar os frizos, e depois encomendar e esperar chegar, pra depois instalar no carro...Infelizmente no mx muitas peças são assim, tem que desmontar pra saber qual a correta, mes passado fiquei 2 semanas e meia entre identificar o automático do motor de partida equivalente nacional, zm 706 já listado em peças equivalentes, encontrar e comprar o mesmo, ainstalação no carro não demorou 20minutos... Ou seja, fiquei um tempão sem andar no meu mx, e isso me irrita muito! :evil: Mas fazer o que , não é que nem VW que tem peças até no Supermercado! :lol:
Abraço!
Re: HOMOCINÉTICA
Mensagempor Static » Sex Mai 27, 2011 10:52 am
Vlw galera, Deep pela certeza.
E o anúncio que vc passou da hora, dá pra pagar no par o valor que eu pagaria na unidade. Só não sou muito chegado a MercadoLivre... mas se ocorreu tudo certo contigo porque não comigo?! :)
Só falta saber se tenho ou não abs com meu mecânico.
Static
Re: HOMOCINÉTICA
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Mai 27, 2011 12:05 pm
Static escreveu:Vlw galera, Deep pela certeza.
-Rodrigo, com certeza o seu não tem ABS...Só os alguns V6 e os 1.6 sohc, mas pra quem não tem ABS, uma curiosidade:
-A homocinética do mx com ABS, serve no mx3 sem abs(ao contrário,não), a única diferença é que ela tem uma cremalheira em volta onde iria o sensor do abs na roda, que fica, no caso, sem função, mas pode ser usada sem problema.
Abs.
Re: HOMOCINÉTICA
Mensagempor lexbusse » Sex Mai 27, 2011 2:36 pm
[quote="deepbluemx3"
-Rodrigo, com certeza o seu não tem ABS...Só os alguns V6 e os 1.6 sohc, [/quote]
corrigindo: alguns mx3 1.6 DOHC tem ABS. rsrs
Re: HOMOCINÉTICA
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Mai 27, 2011 2:45 pm
lexbusse escreveu:[quote="deepbluemx3"
corrigindo: alguns mx3 1.6 DOHC tem ABS. rsrs[/quote]
-Verdade, eu sei, alguns de importação não oficial...
-Só pra saber se tava todo mundo atento! ... :lol:
Re: HOMOCINÉTICA
Mensagempor lexbusse » Sex Mai 27, 2011 3:17 pm
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
safado
Re: HOMOCINÉTICA
Mensagempor Static » Sex Mai 27, 2011 6:53 pm
Mas que confusão!!!
Então o meu mx se veio clandestinamente tem ABS o.O :lol:
Static
Re: HOMOCINÉTICA
Mensagempor lexbusse » Sex Mai 27, 2011 7:03 pm
Static escreveu:Mas que confusão!!!
os mx3 1.6l 16v que tem ABS vieram tambem com Airbag e teto solar.
Re: HOMOCINÉTICA
Mensagempor Static » Sex Mai 27, 2011 7:08 pm
Com certeza, o meu mx3 não tem ABS....kkkkkkk
Acho que teria reparado no teto solar :lol:
Static
Re: HOMOCINÉTICA
Mensagempor geleia665 » Sáb Mai 28, 2011 12:42 pm
JoaoCandido escreveu:cara acabei de trocar as duas, comprei a do Kia Shephia, encaixou como uma luva, custou r$ 450,00 as duas....
Credo as originais do mx3 sao mais baratas...
