Recomendação de velas?
Mensagempor Charlie » Qua Fev 16, 2011 7:03 pm
Olá Galera, Seguinte:
Levei num mecanico que eu nao conhecia :putz: pra fazer uma manutenção que eu achei que era simples: Limpeza dos bicos injetores e troca de velas. Um tempo depois percebi que o consumo do veiculo aumentou muito !!!. Pra ter uma ideia, coloquei R$ 50,00 (em torno de 19 litros) e o carro faz 120... 125 km. E eu marco certinho ... Antes ele fazia pouco mais de 200 com esse tanto. Testei no posto de sempre que costumo abastecer, a gasolina eh shel v power, e em outro tambem, mas nesse outro foi pior ainda o resultado.
Hoje o mecanico disse que pode ser a vela que ele colocou, pois o carro não esta acelerado, e eu mostrei pra ele os papeis das manutenções que fiz nos ultimos meses (troca de filtro de oleo, gasolina, ar ), inclusive o carro passou na inspeção com indice baixissimo de co2.
Ai eu gostaria de perguntar se pode ser isso mesmo ou alguma outra bobagem que ele fez... e qual vela vcs recomendam, tem algum codigo? ele falou que colocou ngk de dupla polaridade.
Brigadao !!!
Charlie
Registro: 20/05/2010
Re: Recomendação de velas?
Mensagempor David Farina » Qua Fev 16, 2011 7:15 pm
Eu uso essa aqui:
NGK Iridium
Quando escolhi esta ela era uma muito bem falada e indicada...
Agora, o que o cara fez nos seus bicos? Você sabe? Será que ele abriu ?
Mensagempor BSunBest » Qua Fev 16, 2011 10:30 pm
Pode ser que os bicos estejam com uma vazão maior agora e o carro está gastando mais.
Mas veja qual vela que esse cara colocou ai, um mecânico que levei o mx3 colocou uma de Palio da NGK... Até serviu e funcionou, não falhava... Mas o consumo não estava ainda muito bom.
Coloquei aquela Bosh Super4, funciona legal, perfeitinha.
Na próxima troca vou colocar a Iridium pq com certeza é melhor... Mas até agora a Bosh está dando conta do recado.
Mensagempor David Farina » Qua Fev 16, 2011 11:37 pm
eu lí certa vez que (se nao me engano foi aqui no forum) não adianta nada colocar-mos essas velas com mais "cabeças", pois o mx (1.6) não é projetado para usá-las... se nao me engano o V6 já se beneficia deste recurso...
Mensagempor AndersonR » Qui Fev 17, 2011 11:33 am
--os bicos originais do MX-3 não da pra abrir....
--sobre as velas, a melhor coisa a fazer é colocar a original que pede no manaul, a NGK BKR5E-11 OU BKR6E-11 ...não tem erro e o kit com 4 custa uns R$40,00...
--os cabos de vela tabem que trocar, se ainda for o original......... e o melhor cabo é da NGK..... tem um monte de cabos colordos por ai que são uma porcaria......
--filtro de ar tb tem que estar perfeito...
--regulagem do TBI e do ponto do motor tb tem que ta 100%
--tudo isso ai altera no consumo..
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Fev 17, 2011 11:34 am
Manda ver o gap das velas, deve ser de 1.1mm, e as do mx 1.6 são as BKR5E11, ou as "chics" do Farina acima de iridium,
que parece mais nome de marciano do que de vela... :lol:
Comprei dessas iridium tb, tõ esperando as bixa chegarem! :fiu:
Mensagempor BSunBest » Qui Fev 17, 2011 12:13 pm
E quanto as NGK Racing, alguém já ouviu falar ? Já usou ?
Mensagempor suhr77 » Qui Fev 17, 2011 3:20 pm
Uso as Iridium IX tbm
As competition já usei, é só respeitar a folga de 1.1mm que nao tem erro, elas dispersam mais calor que as outras..
Mensagempor BSunBest » Sex Fev 18, 2011 12:26 am
É, mas li em alguns foruns o pessoal falando que elas podem causar problemas... que elas são destinadas apenas a corridas, etc.. Que não se pode utilizar em carros comuns, etc....
Mas não sei, acredito que devem ser pouca coisa melhores apenas...
