Regulagem de consumo.
Mensagempor RicardoLauton » Seg Set 27, 2010 4:27 pm
Estou insatisfeito com meu ex mecanico. Portanto vou procurar outro para cuidar do meu carro. Para isso vou limpar a cabeça e discutir aqui no forum quais seriam as melhores soluções para minhas regulagens.
Depois das seguintes melhorias:
Troca de jogo de vela, troca de embreagem, troca de toda a suspensão, regulagem completa do motor (???aqui fica minha raiva?????), troca de homocineticas, troca de rolamento (nesse item tenho de deixar claro o que esta na lista de substituições não bate com o do MX), troca dos coxins do motor.
Enfim realmentenos ultimos meses eu não poupei esforços (R$$$) para deixar meu Mx como deve ser.
Mesmo assim os seguintes problemas permanece sem solução:
1- O consumo, antes de tudo isso meu carro cravava 10km/l com ar bombando e velocidade acima de 110 km/h. Hoje não consigo 8 km/l com o ar desligado.
2- Ainda persiste alguma ocilação na rotação de ponto morto. Isso é ruim com o carro em um semaforo tenho de ficar atento pois a qualquer momento o motor pode morrer. Com isso persiste tambem uma certa vibração em ponto morto
3- Mesmo com a troca da embreagem meu pedal continua alto. o Filho da truta do mecanico me disse que trocando a embreagem o pedal se acertaria. Depois que tirei a embreagem antiga descobri que a bixa durava pelo menos mais uns anos.
Quero Viajar com o carro uns percursos mais longos, mas com essas picuinhas não fico confiante de encarar 800 km em novembro.
Na minha cidade tem um local muito fera em mecanica e preparação (pelo menos 4 carros em revistas especializadas) porem o valor da consulta é muito alto. Preciso de conselhos para estacionar na sala de espera deles e não ser tratado de idiota.
Agradeço a todos
Idade: 115
Re: Regulagem de consumo.
Mensagempor Aropeli » Seg Set 27, 2010 4:58 pm
o meu esta assim tb gastando muito, eu levei ele em um mecanico especialista em Mazda, ele regulou tudo, e o que falta e ele encomendou é o sensor de temperatura da injeção denso, o meu esta um MTE que não é o original e esta ocilando muito, depois disso ele vai ficar 100%.
Mecanico é o Marcio Sarmento (19) 32851-3057 / (19) 9765-9417
Mensagempor diego_rj » Qua Set 29, 2010 9:40 am
Ricardo, vou escrever algo aqui de forma bem generalizada pois não sou mecânico e nem conheço seu carro.
1. O cara tinha o scanner da Mazda ou foi por eliminação das peças?
2. As peças que ele trocou você conhecia a procedência? Eram peças para o MX-3 ou era a do Fusca, que parece do Santana mas serve no MX-3?
3. Mexeu na injeção, trocou os kits?
4. Mexeu no MAF?
5. Já verificou os dutos de ar em busca de pontos de fuga de ar?
Quando comprei meu carro ele oscilava direto e morria do nada em lenta.
Como resolveu?
1. Scanner, tirou todos os códigos da central eletrônica.
2. Limpeza da injeção.
3. Troca da bomba de combustível (algum tarado instalou a do Corsa).
4. Limpeza da linha e tanque de combustível.
5. Troca das velas.
6. Troca da tampa que aloja o rotor. Estava dando fuga de corrente.
Espero não ter falado muita besteira, mas só consigo ajudar até aqui.
Mensagempor RicardoLauton » Qui Set 30, 2010 7:45 am
Diego, no caso de algumas peças eu peguei o parafuso do corcel, o disco do chevete, e 3 pistões da lamborguini. Brincadeira minha... na verdade foram 6 pistões....rrss.
Pelo historico do carro eu já sabia o que poderia ser trocado. ex
Existia um problema com meu pedal de embreagem, então troquei o kit de embreagem, (marca e modelo recomendada pelos mestres em Mazda. ronco do rolamento, foi trocado. vazamento de agua foi trocado, velas foram trocados. Todo que entrou no carro foi o melhor do melhor...
Espero nos proximos dias fazer uma varredura com um Scanner Mazda em SP. Quero o carro sem vibração, sem ocilação na rotação e com consumo igual ou superior a 10 km/h. Somente após isso vou ficar tranquilo.
Abraços e com o passar dos dias posto os resultados.
Idade: 115
Mensagempor diego_rj » Qui Set 30, 2010 8:59 am
O jeito mesmo é levar em um cara que saca de Mazda.
Conversando com um colega ele relatou que o carro dele, um Gol Bola, estava ratiando muito, dava um esgasgos, não desenvolvia... levou em um "mecânico" e o cara trocou tudo no carro... a cada vez que ele ia lá o cara falava: ah, pode ser isso que está ruim. Cansado da malandragem do "mecânico" ele foi a uma outra oficina e não falou nada que já havia trocado tudo no carro... o cara olhou o carro dele um tempo e perguntou se ele já tinha trocado o abafador. Pelo que ele falou, o abafador estava entupido, ou algo assim, trocou e resolveu. O lance é levar em um mecânico que seja mecânico.
Mensagempor ArKanjo » Sáb Out 02, 2010 8:50 am
Ola,
Vou aproveitando o topico...
O Meu ja gastei um monte tb, e não resolve..
Foi feita limpeza dos bicos, chegado e parece que ta td certo, trocado velas, junta do cabeçote, regulado a lenta,
Ficou melhor, mas depois voltou com umas engasgadas estranhas, principalmente com motor frio, até parece carro a alcool.
Ta gastando uns 8KM/L na cidade, a lenta fica uns 650, cai pra uns 500, até estabilizar em 750...
Mas o que mais causa incomodo é que troquei o rolamento umas 4x em 2 anos e esta novamente roncando
e a homocinetica esquerda trocada 3x e 1x a direita .
Levo sempre o carro na BSCoway na Mercês aqui em Curitiba-PR.
Alguem sabe o que pode ta dando esses problemas ? não aguento mais gastar com o carro em coisas que ja foram trocadas...
ArKanjo
Registro: 17/03/2007
Mensagempor Geo » Sáb Out 02, 2010 9:18 am
E ae Arkanjo, blz, o meu mx estava com a lenta oscilando também, principalmente quando ligava o ar, ás vezes chegava a morrer, levei ele lá no Maycon que trabalhou na mazda em Curitiba, era só regulagem, sempre que preciso mexer no carro levo lá, o cara não é muito barateiro não, mas resolve os problemas.
Mensagempor ArKanjo » Sáb Out 02, 2010 10:48 am
ja levei la tb neles...
Acho que vou mesmo fazer um orçamento la ...
E de ficar estragando rolamento e homocinetica assim .. o rolamento tem durado uns 10 meses em media .. e sempre a mesma hora esquerda da frente ..
O Disco de freio ta empenado, mas acho que não deveria estragar outras coisas assim ... o mecanico na BS disse que não deveria, só na hora de freiar mesmo sente o pedal oscilar...
Não passo em buraco e cuido pra caramba, ja por ter tanto prejuiso ..
Não consigo entender essas peças estragando em tao pouco tempo... a Homocinetica comprei na MMParts, o rolamento é um de marca boa, não das mais caras mas não das baratas, mas esqueci a marca ..
ArKanjo
Mensagempor boi » Sex Dez 10, 2010 9:00 pm
Ola pessoal so novo aqui mas preciso de uma ajuda meu carro ta com mesmo problema ,eu mesmo retifiquei o motor
mas nao fisso uma regulajem eletronica queria saber se tem alguem que e daqui ou conhece algum lugar que fas esse servico no meu carro todo mundo que vou fala que nao tem o cabo, sou de goiania , GO
boi
Registro: 14/08/2010
Mensagempor BSunBest » Sáb Dez 11, 2010 12:40 am
Essa maldita oscilação na lenta é algo que parece que persegue os MX3.
No meu eu troquei as velas, os cabos estão bons... Fiz a troca do regulador que estava ruim - melhorou bastante mas não resolveu-. Eu mesmo fiz a regulagem da lenta.... Mas tem momentos que fica oscilando bastante, é até engraçado que parece proposital... Ele abaixa, sobe, abaixa sobe, certinho.... O carro não morre, a oscilação é perfeita :wink: .
Agora eu cogito ser o escape - meu escape está de todo ruim, precisa ser todo refeito - , as velas não serem as melhores - é uma NGK mas não é apropriada pois a apropriada deu problemas -, trocar os cabos de vela, dar uma correção no filtro de ar...
Mas vou rodar um auto diagnose para ver se descubro algum erro mais alarmante...
Mas agora vou deixar a dúvida aqui, quando eu ando em algumas marchas, as vezes, parece que tem uma pedrinha pulando em cima da marcha, como se tivesse quicando no cambio e fica fazendo um barulinho de plástico vibrando, vc põe a mão no câmbio e para o barulho. Não sei uq pode ser.
Quando eu estou andando tb, as vezes, o carro da aquela sacolejadinha, e faz um barulho seco no câmbio, tipo um TEC TEC, da marcha acertando... não sei o pq. :putz:
Mensagempor RicardoLauton » Sáb Dez 11, 2010 8:05 am
O da banana. Blza. Legal seu avatar. Porém essa vibração do cambio pode ser muito bem resolvido com a troca das buchas do trambulador. Simples barato e fácil de achar. Pesquise no site que você encontra fácil um monte de informações. Espero ter ajudador. Abraços.
Idade: 115
Mensagempor BSunBest » Sáb Dez 11, 2010 2:02 pm
Obrigado Ricardo, eu suspeitava mesmo que fosse. Mas como nunca nem mexi nessa área, não tinha certeza alguma..
Assim que der então eu vou ver se compro essas buchas e deixo legalzinho :D
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Dez 11, 2010 6:39 pm
Já limpou e regulou a TBI???? :?
Mensagempor BSunBest » Sáb Dez 11, 2010 7:03 pm
Então, eu to pra fazer isso.. Mas vou ver se compro uma junta nova antes. :D
