Valvula EGR
Valvula EGR
Mensagempor cowntor » Qua Ago 25, 2010 5:04 pm
iaee galera...to com um probleminha aqui...
fiz auto diagnose e acusou sensor valvula EGR, código 16...testei o plug e as tensões e estão normais...dps parti para o teste da valvula:
fui a uma oficina e perguntei se o cara tinha bomba de vácuo e ele fez o teste como consta no manual..injetou entre 0.9 e 1.75 de PSI...nessa brincadeira o carro morreu e fica instável...fizemos os testes mais algumas vezes e peenso eu que ela esteja com problema...
alguem sabe dizer se é isso mesmo ? tem algum outro teste a se fazer ? é possivel recondicionar essa valvula? tem como retirá-la e deixar inativa como mtas pessoas fazem? há perda de potencia se desativá-la ?
vlww, espero que ajuudeem!
abraaaços
Robsiito - Sorocaba =P
cowntor
Registro: 25/05/2009
Birthday
Re: Valvula EGR
Mensagempor cowntor » Qui Ago 26, 2010 9:41 am
o loco, ngm manja ??
cowntor
Birthday
Re: Valvula EGR
Mensagempor mx3black » Qui Ago 26, 2010 11:25 am
Cara com certeza desativá-la não deve ser recomendado, mas segue um manual do que é Válvula EGR e para que serve.
http://www.hmautotron.eng.br/artigos/EG ... as-pro.pdf
Re: Valvula EGR
Mensagempor suhr77 » Qui Ago 26, 2010 8:17 pm
retirando ela vc tem ganho de potencia devido ao ar admitido ser mais "puro" e friu, quanto a temperatura diminuir na camara de combustao nao passa de 2 graus a menos.. eh besteira! o unico incoveniente seria as inspeçoes veicular.
retirar ela nao afeta em nada no funcionamento do motor.. e acho q nenhum mx3 hj em dia tem isso funcionando, vcs jah viram quantas impuresas tem no cano de escape? essas impuresas vao tbm para essa mangueirinha q vai pro coletor.. ou seja, com cerca de 1 ano de uso essa mangueirinha estará totalmente entupida! quem quiser tirar a mangueira e verificar pode perceber isso.
Re: Valvula EGR
Mensagempor David Farina » Qua Set 01, 2010 9:21 pm
no meu self-diagnose tbm acusou essa malvada egr ae ! :(
Re: Valvula EGR
Mensagempor tomazela » Sáb Out 16, 2010 9:00 pm
Puts, ta dando esse erro no meu também.
E minha lenta ficou louca. O carro fica acelerando de 1000 até 2000 rpm sozinho.
Eu nao to achando esse EGR Position sensor pra testar ele, nem no manual to achando. Onde ele fica no V6???
tomazela
Registro: 23/09/2009
Re: Valvula EGR
Mensagempor .AJ. » Sex Mai 04, 2012 12:45 pm
cara as valvulas EGR em um carro ligam o coletor de escape ao de admissão para aproveitar os gases
Re: Valvula EGR
Mensagempor .AJ. » Sex Mai 04, 2012 12:48 pm
Re: Valvula EGR
Mensagempor Paulo » Sex Mai 04, 2012 8:25 pm
Não sei porque mais acabo de me lembra da musica "Ai que saudade da Amélia", acho que poderia modificar a musica para
"ai meu Deus que saudade do motor do fusca,
aquilo sim que era fácil mexer.
As vezes dava uma engasgada,
aí limpava o carburador e tudo bem,
e quando ele não pegaava, dava uma empurradinha..."
hehehehehehe. :lol:
Re: Valvula EGR
Mensagempor BSunBest » Sex Mai 04, 2012 11:25 pm
Poxa, alguém posta uma foto ai da onde fica essa válvula! :D
Vou estudar remover a minha para ver o que acontece. É um item meramente ambiental pelo uq andei pesquisando, como o catalisador.
