Muita fumaça quando liga
Mensagempor EderSC » Ter Ago 24, 2010 1:06 pm
Editado pela última vez por EderSC em Qua Out 19, 2011 12:08 am, em um total de 1 vez.
EderSC
Re: Muita fumaça quando liga
Mensagempor Julio Scancari » Ter Ago 24, 2010 1:10 pm
O meu tambem acontece isso ......
Mas meu motor nao foi feito ....
e tambem meu carro nao fuma ....
apenas quando ligou por uns 2min ele parece uma bomba ninja ..... depois para e nao sai nenhuma fumacinha
oq seria ???? :S :S :S :S :S :S :S :S :S :S :S
Mensagempor EderSC » Ter Ago 24, 2010 1:21 pm
EderSC
Mensagempor AndersonR » Ter Ago 24, 2010 2:48 pm
é cara, na verdade quando liga é só pra sair a fumaça de vapor de agua em marcha lenta........ teoricamente se quando liga o carro, ele fuma....os vedadores de valvulas ou aneis estão ruins...
Mensagempor EderSC » Ter Ago 24, 2010 3:25 pm
Editado pela última vez por EderSC em Qua Out 19, 2011 12:07 am, em um total de 1 vez.
EderSC
Mensagempor AndersonR » Ter Ago 24, 2010 3:28 pm
num sei não heim.....
é melhor ver isso direitinho.... pelo menos os motores que eu vi que foram refeitos não fumam nem quado liga......
e se fosse o oleo no coletor, ja teria acabado nas primeiras aceleradas......
Mensagempor EderSC » Ter Ago 24, 2010 3:34 pm
EderSC
Mensagempor Miguelitto » Ter Ago 24, 2010 4:13 pm
Fala q o problema naum foi resolvido, e q vc naum vai esperar a revisão....
o meu carro quando fez a retifica ficou com o mesmo prob, parecei um carro ninja, hehehe, sumia na fumaça, e levei lah, era um anel q foi colocado errado!!
depois disso o carro da nota 10!!!
Mensagempor EderSC » Ter Ago 24, 2010 4:51 pm
Editado pela última vez por EderSC em Qua Out 19, 2011 12:06 am, em um total de 1 vez.
EderSC
Mensagempor Miguelitto » Ter Ago 24, 2010 5:05 pm
era o mesmo, mas a fumaça naum diminuia NUNCA, uahuahuhauhauahuaha
qual o anel eu naum tenho idea, hehe
Mensagempor Eugênio » Ter Ago 24, 2010 5:59 pm
Companheiro... É claro que tem zebra com seu motor. Um motor bem retificado não pode nunca fazer fumaça. Onde já se viu isso!!! O resto de óleo que estava por toda a descarga já era para ter queimado. O mecânico está te empurrando para qundo fazer a revisão então ele desmontar e ver o que aconteceu. E se tiver algum anel trocado ? ou colocado errado? e se tiver algum retentôr das válvulas não acentando direito....
Cara vc pagou e pode exigir a revisão antes da hora ou mesmo uma revisão extra pois o que está acontecendo não é normal e vc não está contente e pronto. O tal mecânico não estará te fazendo favor algum, É OBRIGAÇÃO DELE TE ENTREGAR O CARRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES. Ora bolas! que mecanico é esse??? Exija seus direitos!!!
Eugênio
Idade: 67
Registro: 11/07/2010
Mensagempor Paulo » Qua Ago 25, 2010 8:26 am
Concordo com o Eugênio, só pode ser retentor de válvula, se fosse anel fumaria direto. Pode até ser a junta do cabeçote mal colocada,mas aí poderia até passar agua para o interior do motor(veja se a agua está sumindo tb). De qualquer forma ele tem obrigação de rever seu carro antes da revisão, se for uma oficina legalizada mete no pau, vá para a Justiça e peça a quantia que vc pagou de volta, acrescida de danos morais, caso ele não conserte a m. que fez. Dá até para fazer isso tb com mecânico autônomo, a diferença é que eles geralmente não têm muito a perder.
boa sorte!
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Ago 25, 2010 1:54 pm
-Sintoma de retentores de vãlvulas, as vezes , mesmo colocando os retentores originais, eles desencaixam, espere a revisão e acione a sua garantia. :geek:
Mensagempor EderSC » Qua Ago 25, 2010 4:35 pm
Editado pela última vez por EderSC em Ter Out 18, 2011 11:58 pm, em um total de 2 vezes.
EderSC
Mensagempor Eugênio » Qua Ago 25, 2010 10:23 pm
Bichão, se fosse excesso de gasolina o carro afogaria e só pegava se vc acionasse o motor de arranque com o pé cravado no fundo do acelerador pois aí abriria a entrada de ar e secaria a gasolina. Acho melhor vc trocar de mecânico pois este está parecendo estar mais para vaqueiro do que para mecânico.
Quando o cara começa a testar isso, testar aquilo, troca isso, troca aquilo, meche aquí, meche alí e está com o rosto suando p/ cacête... O cara tá perdidinho e não sabe nem por onde começar, e no final ele mecheu em tanta coisa que fica cada vez mais difícil consertar.
Aconselho a vc levar o carro para quem realmente entenda muito deste tipo de motor,e começar do zero, isto é, desmonta tudinho e monta novamente com consciência e profissionalismo. Sempre o barato sai caro e já começa por comprar um carro bichado.
Ao se comprar um carro de excelente procedência e logicamente pagar mais caro por isso, tem suas compensações sempre...
Eugênio
Idade: 67
