Mx3 engasgando
Mx3 engasgando
Mensagempor Clayton » Dom Jul 22, 2007 3:17 pm
Eh o seguinte pessoal....
To com um problema e ateh agora nao consegui saber o que estah causando isso.
Do nada meu mx-3 fica "engasgado", parece que nao vai nenhum combustivel pro motor pois acelero e nao responde com nada, soh fica perdendo velocidade sem responder ao pedal do acelerador, ateh responder de repender e dar aquele tranco.
Alguem sabe o que pode ser???
Soh pra informacao: nao mudei de posto (sempre abasteci em um unico posto e com gasolina aditivada), troquei velas ha uns meses atras, troquei recentemente, ha 2 semanas antes do problema comecar, o sensor de tempertatura pois ele ficava demorando pra pegar quando estava frio. Melhorou esse problema 100% mas agora apareceu outro :cry:.
O mecanico ja testou com outra bomba de combustivel e outro sensor de fluxo de ar mas nao resolveu.
Por favor, alguem me ajuda... 8O Ja to uma semana sem meu mx3, com ele na oficina e sem respostas.
Vlw,
Abraços
Clayton
Registro: 31/01/2007
Mensagempor Paulo_mx3 » Seg Jul 23, 2007 6:08 am
tente trocar regulador de pressão, filtro de combustível e fazer uma limpeza do sistema de injeção.
Paulo_mx3
Mensagempor Clayton » Seg Jul 23, 2007 3:52 pm
Vlw paulo...
Vou pedir o mecanico pra dar uma olhada nessas partes
:wink:
Abraços,
Clayton
Clayton
o mesmo..
Mensagempor Lennon_Harris » Sex Mai 23, 2008 2:18 pm
[b]Clayton,meu MX3 1995 está com problema parecido,mas a falha é o seguinte:quando ele atinge uns 2000 até 3000 giros ele falha legal,"tranqueia" e tals...mandei limpar os bicos injetores,dar uma regulada geral,mas nada.O mecanico tenta acertar o ponto,mas como não acho o scanner dele (quase nenhum mecanico tem desse carro),fica dificil acertar legalzinho.O mecanico testou os cabos de velas e estão bons,velas novas,etc...algum amigo aqui do clube tem alguma outra sugestão?...será q alguem conhece quem tem esse scanner pra passar e diagnosticar essa falha?
Abraços amigos e obrigado.[b] :(
Lennon_Harris
Mensagempor Clayton » Sex Mai 23, 2008 8:21 pm
E ai lennon, o meu nem precisava estar a 2000 giros nao... antes disso ele ja engasgava.
Por causa de fdp de scanner q ninguem tem eu criei coragem e pedi ele pra abrir o motor pra ver como tava (ja q o meu tava queimando oleo mesmo)
Resultado: tive q fazer o motor pq tava todo folgado por dentro.
Acabou q nao tive mais esse problema (ateh pq meu motor ta 0km) mas nao descobri a causa.
Abraços
Clayton
Mensagempor Lennon_Harris » Sáb Mai 24, 2008 2:31 pm
Valeu pela resposta Clayton!
Na verdade o meu num ta queimando óleo, ta até legal,só qdo eu ligava pela manhã ,mas qdo limpei os bicos o cara "equilibrou" os mesmos e hj num sai mais nada.
Achei um cara q tem esse scanner aqui perto de casa,c/prgm.do Mazda ,é uma bica pra passar,mas vou tentar...
Abração!
Lennon_Harris
Mensagempor Luizhoreis » Sex Mai 30, 2008 8:18 pm
Kra se tá queimando óleo quando liga é retentor de válvula, tenta troca-los e verifique guias de valvula.
Mensagempor rafael1313 » Sáb Jun 14, 2008 2:41 pm
Pohaa, o meu mx3 tambem esta assim desde que eu comprei... mais poo.. o meu ta muito foda...
vo explica oq acontece...
de manha quando eu vo trampa com ele, o carro fica uma beleza, a marcha lenta fica boa, voce pisa e ele responde rápido.... quando passa um tempinho que eu to rodando com o carro (uns 20 minutos) a marcha lenta fica ocilando, a marcha lenta cai la quase no 0 e as vezes morre, fica falhando pra acelerar, tem hora q ele ingole a gasolina e da uns trancos fortes, dai por exemplo eu to em segunda marcha a mais ou menos 1000 a 1500 RPM, ele fica falhando muitoooo, fica ingulindo a gasolina até que ele consegue chegar nos 2500 RPM e para de falhar... entao ele falha em baixas rotações....
tem uma coisa que eu acho que pode ser, meu carro não marca a temperatura ali no painel, e até agora nao descobri o porque...
será que tem alguma coisa a verr?
rafael1313
Registro: 13/02/2008
Mensagempor MaX3 » Seg Jun 16, 2008 8:18 am
Rafael, para lenta oscilando eu mandei trocar a tampa do distribuidor (os contatos internos estavam gastos) e o rotor, coloquei novos e o problema acabou mesmo.
vlww
:wink: max
MaX3
Idade: 68
Registro: 23/12/2006
Mensagempor rafael1313 » Seg Jun 16, 2008 8:33 am
Ahhh. taa.. mais eu axo que é essa tal peça do MAF... eu estava vendo em outro forum de Mx3 e pesquisei em outros lugares tbm, e os sintomas que essa peça causa são os mesmo que acontecem com meu carro....
rafael1313
