MX Ferveu.....
MX Ferveu.....
Mensagempor David Farina » Seg Fev 08, 2010 8:47 am
Opa, blz ?
Entao, domingao meu mx ferveu...
eu estava na pista, proximo a minha cidade, quando notei que o ar parou de gelar o carro....
olhei pro painel pra ver se tinha algo irregular, tinha, a temperatura... estava marcando acima do maximo !!!!
desengatei o carro na hora, ele afogou.. engatei pra pegar no tranco e encostei....
nao estava correndo, estava a 120 soh...
o carro foi rebocado e está n'um posto na entrada da minha cidade...
vou pegar ele as 13.00 pra levar no mecanico..
duvida:
pra por agua no radiador eh por aquela tampa que fica do lado da entrada de ar, certo ?
quanto eu ponho ? até vazar ? é agua normal mesmo ? filtrada ?
eu nunca tive carro q precisasse fazer isso, e eu nunca nem chequei o nivel de agua... como que eu checo ? eu abro a tampa e a agua tem q estar em q nivel ? ou nao tem q abrir nada pra checar ?
vlw...
se possível, eu gostaria de uma ajuda antes das 13.00 que é a hora q vou pegar o carro pra levar no mecanico
Re: MX Ferveu.....
Mensagempor mx3black » Seg Fev 08, 2010 9:04 am
Cara,
Toda vez que troco o fluido do radiador faço uma mistura de 50% de Água destilada e 50% de Paraflu ecotech (aditivo utilizado pela FIAT) e completo pelo radiador mesmo, quando o nivel chega ao maximo, completo também o reservatório. Depois ligo o carro dou umas aceleradas e com a tampa do radiador aberta deixo as bolhas de ar irem saindo, depois de completado o processo tampo o radiador e dou mais um as aceleradas e verifico se o nível do reservatório se mantém no nível.
So não se esqueça de ligar o carro e ir completando ate tirar o ar do sistema. Mande o mecanico verificar tudo referente ao sistema, pois se ele ferveu algo de errado ja esta ocorrendo no sistema de arrefecimento.
Boa sorte.
Re: MX Ferveu.....
Mensagempor David Farina » Seg Fev 08, 2010 9:14 am
hummmmmmmm, por agua da torneira diretao entao n eh uma boa ideia ?
agua destilada é pinga ? :D aehuaheuhahe
Re: MX Ferveu.....
Mensagempor bettoni_mx3 » Seg Fev 08, 2010 9:37 am
eu tive o mesmo problema uns tempos atras, o carro ferveu do nada, e o estranho era que o reservatorio do radiador tava cheio...
fui ver, era a tampa do radiador que tava com defeito, nao deixava a agua passar do reservatorio para o radiador, dai foi so trocar a tampa.
da uma olhada, se o reservatorio tiver agua, veja se o radiador tiver vazio, provavelmente eh essa tampinha ae
e quanto a agua, sempre coloquei da torneira mesmo, e nunca deu problema nao.
boa sorte ae
lucas_bettoni@hotmail.co.uk
bettoni_mx3
Registro: 01/09/2009
Re: MX Ferveu.....
Mensagempor David Farina » Seg Fev 08, 2010 9:47 am
boa, vou ver isso tbm :)
Re: MX Ferveu.....
Mensagempor Gustão Paes » Seg Fev 08, 2010 11:02 am
Farina, tenta substituir a agua(limpar o sistema de arrefecimento)...checa a bomba d'agua...coloca 50% agua e 50% de aditivo...vc observou o óleo..???? a tampa do reservatorio é a que fica em frente à esquerda de onde vc coloca o óleo....vc de frente para o carro. tenta fazer o seguinte tbm....tira a tampa, completa a agua com ele desligado e vira a chave...e reza...se a agua jorrar pra cima, fud....u mano...queimou a junta do cabeçote...caso contrário...só troca o oleo completa a agua do jeito q a galera falou e os outros itens ja mencionados...
Boa sorte ae !
Abrasssssss
Gustão Paes
Registro: 16/10/2009
Re: MX Ferveu.....
Mensagempor David Farina » Seg Fev 08, 2010 11:15 am
ih carai ! jorrar agua n eh bom ?
hum, vou testar isso ae entao daqui a pouco :)
vl !
mas, de qqr forma o carro vai pro mecanico.. vou completar com agua filtrada, na oficina eu mando ele trocar por pinga + aditivo :)
Re: MX Ferveu.....
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Fev 08, 2010 11:48 am
-Não se esqueça meu amigo Farina que o nível max do reservatório de água,ou res de "expansão", deve ser respeitado,senão a água não tem pra onde expandir, daí ela não circula, e não circulando, logicamente, não passa no radiador, provavelmente foi isso que aconteceu com o Bettoni, e consequentemente não é ARREFECIDA, ou seja , SEU MX FERVE!!!. A tampa do radiador tamvém deve ser verificada, e a do reservatório não pode estar entupida, para uma boa circulação do líquido de arrefecimento, e para evitar uma explosão do res dàgua, a tampa tem uma válvula pra evitar isso...
Abraço.........Boa sorte!
PS.Mande fazer uma limpeza no seu radiador,geralmente é isso que causa superaquecimento.
Re: MX Ferveu.....
Mensagempor mx3black » Seg Fev 08, 2010 11:50 am
Farina,
Pode se usar água da torneira, alias a maioria usa, mas saiba que não é indicado. O correto é água destilada (Água utilizada nas baterias que precisam de manutenção) a garrafa com 1 litro custa em media de 2 a 3 reais. Pode ler no manual.
Re: MX Ferveu.....
Mensagempor David Farina » Seg Fev 08, 2010 11:55 am
bl :)
mas, pra mim, agua destilada ainda é pinga :)
aheuahueha
vou lah pegar o bixinho agora...
Re: MX Ferveu.....
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Fev 08, 2010 12:01 pm
Up
Re: MX Ferveu.....
Mensagempor Andre Diniz » Seg Fev 08, 2010 12:42 pm
1º Não adianta o Reservatório ta cheio e o radiador vazio, o radiador não vai puxar a agua do reservatorio assim! :D
2º colocar agua com motor ligado e uma boa, assim as bolhas de ar acaba
3º Verificar a bomba D'agua, meu carro esta com problema semelhante, porem e na bomba de d agua, achei que era tudo menos ela, 8O
ela não puxa a agua, dai esquenta e joga a agua toda fora, o ponteiro vai no max :?
E bom Tirar as mangueiras do radiador e esgotar toda a agua, tbm :D
Msn: andreptu@msn.com
Skype: hardwareptu
Andre Diniz
Registro: 17/04/2009
Re: MX Ferveu.....
Mensagempor RAFA » Seg Fev 08, 2010 1:34 pm
Tive um problema parecido a algum tempo...
eu sempre completava pelo reservatório (Não no radiador) e ficava tranquilo...
Um belo dia, tava na Dutra e o ponteiro da temperatura lá em cima... Como o transito tava bom, e tem mta subida e descida, eu soltei o carro e foi indo tomando vento por uns 2km até chegar em casa...
Chegando, o reservatório estava vazio... Enchi e liguei o carro, vi que a mangueira que vai pro radiador estava com um furo e vazava toda a água...
Fui no mecânico, trocou a mangueira e vi que ele encheu o radiador de água... Só aí q eu aprendi q tem que encher o radiador tbm...
Sem água no radiador, ele não puxa do reservatório e tbm não liga nenhuma ventuinha... Fica esperto q ferve na hora...
RAFA
Registro: 07/08/2006
Re: MX Ferveu.....
Mensagempor Andre Diniz » Seg Fev 08, 2010 1:46 pm
Qualidade
O motor do meu mx-3 desliga quando esquenta muito, não sei qual o sistema que usa, o meu quando ferver deliga, e liga apos esfria! :)
Skype: hardwareptu
Andre Diniz
Re: MX Ferveu.....
Mensagempor David Farina » Seg Fev 08, 2010 2:00 pm
up !
acabo de chegar do mecanico.........
foi realmente falta d'agua no radiador, negligencia minha... agora tenho q andar com ele td dia e medir a agua pra ver se tá baixando, uma semana maomena... se baixar eh pq fudeu, mas, pelo jeito n deu nada mesmo... ae semana q vem ele vai lah pra trocar a agua torneiral pela mistura certa e revisaozinha basica... ao menos n eh um preju do tamanho q eu achei q ia ser :)
valeu as dicas, eu enchi o radiador e o reservatorio, dei partida torcendo pra ele nao jorrar agua (essa dica eu achei bem importante), nada, fui completando o radiador conforme ele ia baixando...
levei no mecanico, ele olhou o motor (por aquela tampa das valvulas), normal, completou a agua q deu uma baixadinha por ter andado e tal...
agora soh observação mesmo.....
torcendo pra nao dar nada :)
