Problema Esquisito no mx-3!!!
Mensagempor ronielison » Dom Jan 10, 2010 11:54 pm
Pessoal meu carro começou a ter um problema esquisito que não sei nem por onde começar a ver.
É o seguinte, quando dou uma acelerada ele joga pro lado, quando solto o acelerador ele volta denovo e não é alinhamento pois fiz alinhamento, balanceamento e cambagem, provavelmente esse problema seja na roda do lado do passageiro,porque sinto que ele joga pro lado esquerdo (estando dentro do carro, joga pro lado motorista) e acontece só quando piso no acelerador, quando deixo em ponto morto (tipo banguela, descida) não acontece.
O que poderia ser?
ronielison
Registro: 12/04/2007
Re: Problema Esquisito no mx-3!!!
Mensagempor alercs » Dom Jan 10, 2010 11:57 pm
acredito que tenha a ver com o tracionamento das rodas, mais provavel para o lado que esta puxando ao acelerar, talvez os nossos amigos mecanicos do forum possam ajudar melhor..
abc e boa sorte
Mensagempor AndersonR » Seg Jan 11, 2010 10:03 am
problema muito simples de resolver !
...é problema de Buchas das bandejas ou Braço-Axial da direção........... só pode ser um dos 2 !!!
...é só conferir !!
caso tenha algum a folga nas buchas ou no braço axial, quando vc traciona, a roda tende a fechar o alinhamento, se o problema é do lado do passageiro, vc é jogado para o lado esquerdo, e caso o problema seja na roda do lado do motorista, o carro é jogado para direita quando tracionado !!!!
provavelmente o problema esta na bucha pequena da bandeja direita !!
Mensagempor ronielison » Seg Jan 11, 2010 12:41 pm
Então Anderson o que vc falou é realmente o que está acontecendo, acho que é do lado do passageiro então ele puxa pro lado esquerdo, vou pedir pra dar uma verificada nas buchas da bandeja e no braço-axial.
Valeu pela dica Anderson.
ronielison
Mensagempor marciocarreira » Seg Jan 11, 2010 3:19 pm
Blz Anderson, olha só vc tem a foto do catalogo do braço-axial para que eu possa ver se realemente é o que estou pensando...
...é só conferir !!
marciocarreira
Registro: 11/11/2009
Mensagempor AndersonR » Seg Jan 11, 2010 3:44 pm
esse braço axial é o braço que sai da direção, veja no esquema abaixo, em vermelho......
tem uma articulação nele que pode apresentar folga, devido as nossas "maravilhosas ruas bem asfaltadas" !... e essa folga atrapalha no alinhamento.
PS: é muito comum a troca dessa peça em todos os carros depois de um tempo.........
Mensagempor ronielison » Seg Jan 11, 2010 3:52 pm
Então essa peça se for trocada pode resolver? se caso for ela neh...rs
Valeu Anderson e Márcio...
ronielison
Mensagempor AndersonR » Seg Jan 11, 2010 4:22 pm
ronielison escreveu:Então essa peça se for trocada pode resolver? se caso for ela neh...rs
mormalmente é ela ou a bucha..... ambas são peças baratas !
Mensagempor Luizhoreis » Ter Jan 12, 2010 10:26 am
Veja também o calço do motor, costuma atrapalhar na tração também, pois o motor vibra muito.
Mas acredito que a bandeja e articulador como o Anderson falou seja o problema.
