Fazendo seu proprio carregador de bateria
Mensagempor ralf » Qui Jun 25, 2009 11:17 pm
Construindo seu próprio carregador de baterias, galera e bastante ultil!!!
Este carregador é extremamente simples de montar e serve para carregar baterias de 12V. Ele pode ser usado tanto em redes de 110V ou 220V. Por ser um carregador lento ele leva 24 horas para dar carga suficiente para a partida do veículo e até 72 horas para carregar completamente uma bateria padrão 12V/40Ah. Pode-se carregar baterias entre 30Ah e 70Ah. Pelo fato da resistência de uma lâmpada ser sua proteção o dispositivo é extremamente robusto.
Material necessário:
1) 1 soquete de lâmpadas de porcelana.
2) 1 tomada comum.
3) 1 mts de cabo 2,5mm, vermelho.
4) 1 mts de cabo 2,5mm, preto.
5) 2 mts de cabo parelelo 2,5mm, preto.
6) 1 diodo eletrônico de 1A, recomendado 1N4007(facilmente encontrado em lojas de eletrônica).
7) 1 lâmpada incandescente. Para uso em rede 110V ela deve ter 200W de potência. Para uso em rede 220V ela deve ter 100W de potência.
8) 1 parafuso para fixar o soquete.
9) 2 jacarés de fixação, um preto e um azul.
10) 1 base de madeira para fixar o conjunto
Montagem
Monte o carregador conforme a figura abaixo, é simples!!! Tome o cuidado de isolar bem todos os pontos do circuito com
fita isolante para evitar acidentes e choques elétrico
Imagem Imagem
Como utilizar o carregador:
Rosqueie a lâmpada, conecte os jacarés nos terminais da bateria e SÓ DEPOIS DISSO, ligue o carregador na tomada. O uso mais eficiente desse carregador, é para baterias de 12V de tensão e entre 30Ah e 70Ah.
O carregador não avisa quando a bateria está com a carga completa, porém não há problema algum, pois quando a bateria está totalmente carregada, o carregador não conseguirá enviar carga para ela. Então não se esqueça: CARGA PARA PARTIDA depois de 24 HORAS, CARGA TOTAL depois de 72 HORAS. Para saber se o carregador está funcionando verifique se a lâmpada piloto está acendendo com um tom bem mais fraco que o normal. Se ela nem sequer acender é porque o carregador não está funcionando. Possível causa: ligação invertida do diodo.
Re: Fazendo seu proprio carregador de bateria
Mensagempor diego_rj » Sex Jun 26, 2009 7:47 am
Show de bola!
Só cranio!
Parabéns!
Mensagempor David Farina » Sex Jun 26, 2009 10:57 am
caraca, isso é muito interessante ! simples e funcional :)
mas, nao tiro meu cabo de chupeta do carro por nada :D
Mensagempor Paulo » Sex Jun 26, 2009 11:44 am
Boa idéia!!!
Mensagempor ale_mx3red_blacknose » Sex Jun 26, 2009 4:01 pm
Excelente idéia, só que a relação custo-benefício acho que não compensa, pois um carregador de bateria de "doce" ( daqueles que voce compra um pirulito e ganha o aparelho :lol: , mas que vem completo, com garantia e manual de instruçôes) custa menos de R$10,00 em algumas autopeças; salvo engano paguei R$9,00 no MercadoCar, em Guarulhos. Além do que, com disseram antes, cabo de chupeta é ferramenta fundamental!
Registro: 09/01/2008
Mensagempor Geo » Sex Jun 26, 2009 7:15 pm
Também não tiro do carro o cabo de chupeta, logo que comprei o carro passei alguns apuros e, como a porta só abre no controle já viu, sem bateria o jeito foi entrar pelo porta-malas hehe, mas é bem interessante e também acho que é bastante útil esse carregador de bateria caseiro.
Mensagempor David Farina » Qui Abr 22, 2010 4:23 am
desculpa levantar um topico antigo, é que vou fazer essa paradinha ae pra dar um gas na minha bateria...
mas, eu achei esse esquema aqui na net :
eles usaram 4 diodos...
bom, mas nao vem ao caso, minha duvida é, a lampada fica acesa enquanto está carregando a bateria, ou ela é apenas um 'resistor' ?
pqp, 200w aceso na garagem de casa meu pai me esgana :(
fonde da imagem: http://www.renaultclube.com/tutorial-montando-um-carregador-de-baterias-caseiro/
Mensagempor ralf » Qui Abr 22, 2010 11:55 am
Ela fica acesa quando vc coloca os bornes + - na bateria e a outra na tomada. Os resistores ajuda a chegar a quantidade certa de carga para a sua bateria que e de 110 ou 220V para 12V então quanto maior for a potencia da lampada mais rapido ira carregar a sua bateria.
Mensagempor juniorussi » Qui Abr 22, 2010 12:49 pm
que legal o topico meu pai fez um faz tempo, tem problema deixar ele ligado direto na bateria ?
quaando eu sei que não vou usar o carro por algum tempo, apesar de ligar ele dia sim/dia não, eu deixo o cabo ligado e a luz fica apagada (indicando carga total).... na bateria antiga eu deixava direto durou o prazo normal, é que agora pifou e eu fiquei com essa duvida com a bateria nova
Mensagempor ralf » Qui Abr 22, 2010 6:39 pm
Acho que nao e bom deixar direto pois podera ferver. Falando nisso alguem aqui ja usou bateria Reifor eu tenho uma de 70A e não durou nem 1 ano e 2 meses. Ela tava de boa mais o carro fica as vezes na garagem e so saio vez em quando final de semana e vou pra perto então ela n carregava legal por isso foi embora por pouco uso. Eu tava com um Pioneer no carro que descarregava direto msm desligado, e toda hora tinha que carregar.
Mensagempor juniorussi » Qui Abr 22, 2010 7:26 pm
ralf escreveu:Acho que nao e bom deixar direto pois podera ferver. Falando nisso alguem aqui ja usou bateria Reifor eu tenho uma de 70A e não durou nem 1 ano e 2 meses. Ela tava de boa mais o carro fica as vezes na garagem e so saio vez em quando final de semana e vou pra perto então ela n carregava legal por isso foi embora por pouco uso. Eu tava com um Pioneer no carro que descarregava direto msm desligado, e toda hora tinha que carregar.
bom como agora a bateria ta nova, nem deixo o carregador ligado direto pois mesmo q não saia com o carro ela dura uns 15/20 dias (tem um medidor marcando) ai qdo fica com carga minima eu rodo com carro ou coloco pra carregar.... se bem que esse carregador é muito fraco se fosse outro com certeza iria ferver a bateria.
qdo descarrega direto e tem que dar carga pra poder ligar, ferra a bateria bem mais rapido... tinha uma de 80amp e durou o mesmo que a sua. craw com prata selada.... mas nem curti a bateria a AC delco de 60 era melhor na minha opinião. :?
Mensagempor marciocarreira » Qui Abr 22, 2010 9:58 pm
Blz pessoal, entao achei muito intereçante este carregador mais fiquei sabendo que podemos fazer isso com uma fonte ATX de PC alguem sabe como:?
marciocarreira
Registro: 11/11/2009
Mensagempor ralf » Sáb Abr 24, 2010 12:14 pm
Com fonte atx vc pode da uma olhada pelo google e acho que vi ninguem falando bem.
Mensagempor David Farina » Dom Abr 25, 2010 1:09 pm
bom, fiz esse carregador que postei acima, com 4 diodos, nao funcionou... medi com um multimetro todo o sistema e estava td ok... mas a lampada nao acende e n passa corrente...
caçando na net como fazer pra utilizar uma fonte TX pra carregar a fonte, encontrei esse esquema que achei muito interessante, dá até pra bolar um no'break com isso ;)
Carregador de Baterias 12 V
Este carregador de baterias carrega qualquer bateria de 12V é totalmente automático e fornece uma carga de 4A até a voltagem da bateria ficar com carregada fornecendo posteriormente uma corrente muito reduzida. Se a bateria perder a carga o carregador reactiva-se novamente até estar novamente com a carga completa, desta forma a bateria pode estar ligada de forma permanente ao carregador mantendo a caarga completa sem se danificar. Um LED acende indicando carga completa para a bateria.
NOTAS:
1. Este carregador de baterias carrega qualquer bateria de 12V é totalmente automático e fornece uma carga de 4A até a voltagem da bateria ficar com carregada fornecendo posteriormente uma corrente muito reduzida. Se a bateria perder a carga o carregador reactiva-se novamente até estar novamente com a carga completa, desta forma a bateria pode estar ligada de forma permanente ao carregador mantendo a caarga completa sem se danificar. Um LED acende indicando carga completa para a bateria.
2. R2 tem de ser ajustada de modo a fornecer uma voltagem de saída correcta. A maior parte das baterias tem uma tensão de 13,8 V as baterias AGM ou Gel podem ter uma tensão entre 14,5v e 14,9V. Para ajustar o Carregador, coloque o potenciometro a meio, ligue a bateria à saída, verifique a tensão com um voltimetro até o valor chegar ao valor normal para a bateria ajuste então até o LED apagar. O carregador está ajustado após ests procedimentos. para carregar baterias com diferentes tensões pode substituir a R2 por resistências ajustáveis e um interruptor com várias posições.
3. Q1 necessita de dissipação. Se o circuito for montado numa caixa de dimensões reduzidas é preferivel colocar uma ventoinha de dissipação e pode ser ligada directamente na saída do D1
4. T1 é um transformador com uma voltagem no primário de 120V ou 220V depende da sua zona, e um secundário de 12V. Usar um transformador com um secundário maior (16V-18V) permite carregar baterias de 16V usadas algumas vezes em competições desportivas.
5. ATENÇÃO - Se o circuito está desligado, a bateria deve ser desligada do circuito, de outra forma a carga da bateria escoa-se lentamente pelo circuito do carregador.
Fonte: http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/38
Mensagempor David Farina » Dom Abr 25, 2010 1:48 pm
carai, cabei de descobrir que estava comproblemas no soquete... bota uma fé ! :(
