Aquecimento
Aquecimento
Mensagempor Santana » Ter Mai 05, 2009 2:35 pm
O meu Mazda está esquentando a ponto de ferver,
Ja verifiquei o fuzível e cebolinha, deu tudo ok,
O que devo fazer ? Alguém ai ja passou por isso ?
MX3, 1.6, 16v, ano 97....
Santana
Mensagempor AndersonR » Ter Mai 05, 2009 2:49 pm
..pode ser algum problema de injeção "tambem" (bomba de gasolina, bicos, filtros) ... pois caso o motor de falta de gasolina, ele aquece a ponto de furar os pistões........
...isso é uma das coisas mais importantes a verificar.....
a ventoinha esta lingando e desligando ?....pode ser a bomba d´agua tambem que não esta boa......
Mensagempor Santana » Ter Mai 05, 2009 2:59 pm
A ventoinha não está ligando, automáticamente...
Quando ligo o Ar condicionado so funciona uma ventoinha, do Ar,
mais fiz ligação direta e a as duas estão boas..
Santana
Mensagempor AndersonR » Ter Mai 05, 2009 3:12 pm
se a ventoinha não esta ligando automaticamente, só pode ser, ou o fusivel, o rele, ou o termostato !!!
como vc fez o teste do termostato ?
Mensagempor Santana » Ter Mai 05, 2009 3:16 pm
O fusível verifiquei, ok, o termostato não tenho certeza, mais se for um que parece um cebolão de temperatura, também ok, agora esse relê, não sei onde fica, me deu uma ótima idéia..rs rs rs
Me descrever onde fica é difícil né ?
Santana
Mensagempor AndersonR » Ter Mai 05, 2009 4:12 pm
se eu não me engano o rele fica junto com os fusiveis la na caixa do motor.......
Mensagempor Miguelitto » Ter Mai 05, 2009 4:23 pm
será q naum pode ser a valvula termoestatica!?
tipo elapode estar zuada, e naum detectar q esta quente, consequentemente naum liga a ventoinha!
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Mai 05, 2009 4:56 pm
E aeee amigo blz!
Dicas,verificar na sequência:
1- se tem ar no sistema
2- válv termostática(retem agua no motor até ele aquecer)
3- se a ventoinha está ligando
4- se não for nada disso mandar ver o cabeçote na retífica
pode estar trincado ou precisando planar.
é isso basicamente,fale com teu mec...ou poste mais dúvidas...abraxxxx!
Mensagempor AndersonR » Ter Mai 05, 2009 5:31 pm
o mais provevel é o dito acima mesmo : termostato, rele, ou bomba dágua....
...claro que estamos contando com que vc já tenha verificado nivel de agua e vazamentos............
Mensagempor David Farina » Qua Mai 06, 2009 8:44 am
aproveitando o tópico, qual a posição que o medidor de temperatura do de vcs ficam ?
o meu fica alí entre pouco abaixo do meio ou meio, ele alcança esta temperatura em uns 2 ou 3 minutos (andando normal, se der arrancada brusca ele jah chega perto no primeiro minuto)...
mas, nunca peguei pista com ele pra ver se o safado esquenta mais ou nao..
Mensagempor Luizhoreis » Qua Mai 06, 2009 11:21 am
olha o cabeçote.
Mensagempor Clayton » Qua Mai 06, 2009 3:56 pm
Aproveitando o topico tbm.... Por acaso a ventoinha do MX-3 eh super silenciosa??
Pois sempre q eu paro o carro nao ouço nenhum barulho, mas meu carro nao fica super aquecido, e nunca ficou. Sempre achei estranho, mas nunca deu problema.
Clayton
Registro: 31/01/2007
Mensagempor Luizhoreis » Qua Mai 06, 2009 4:28 pm
Pode ser válvula empenada ou o próprio cabeçote.
Mensagempor Miguelitto » Qua Mai 06, 2009 4:29 pm
cara eu acho q eh, pois tb unca ouvi a minha......
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Mai 06, 2009 4:42 pm
A ventuinha só funciona com o carro ligado,qdo desliga o carro,desliga tb a ventoinha...Mas o mx esquenta pouco normalmente...a não ser q tenha algum problema...
