ESPECIFICAÇÕES DO BICO INJETOR DO MX 3 1.6 16V
Mensagempor Jr-wagner » Seg Mar 02, 2009 11:36 pm
Os mafiosos que vendem peça de Mazda cobram um preço injusto e abusivo dos pobres usuários de MX3, porém um usuário de Curitiba está usando em seu MX 3 um bico injetor da BOSCH, porém, o vendedor raspou a numeração dele para que ele não ficasse sabendo qual o bico utilizado ness adaptação que é perfeita se não fosse o conector ser diferente.
Caso alguém queira se aventurar a procurar nos catálogos da Bosch e postar para nossos amigos, aí vai as especificações do bico original do Mazda MX3 1.6 16V.
Impedância 13.8 Ohms
Vazão 212 cc/min
Pressão 20 lb/hr
Quem achar por gentileza posta aí.
Vamos acabar com essa máfia que ganha dnheiro dos donos de MX 3 fazendo com que as peças fiquem extremamente caras quando realmente em Portugal, EUA e Canadá não são.
Jr-wagner
Re: ESPECIFICAÇÕES DO BICO INJETOR DO MX 3 1.6 16V
Mensagempor Jr-wagner » Qua Mar 25, 2009 9:42 am
Jr-wagner escreveu:Os mafiosos que vendem peça de Mazda cobram um preço injusto e abusivo dos pobres usuários de MX3, porém um usuário de Curitiba está usando em seu MX 3 um bico injetor da BOSCH, porém, o vendedor raspou a numeração dele para que ele não ficasse sabendo qual o bico utilizado ness adaptação que é perfeita se não fosse o conector ser diferente.
Vazão 212 cc/min
Pressão 20 lb/hr
GALERA JÁ ACHEI, O BICO QUE SERVE É O DO VECTRA ANTIGO 94/96, APENAS É NECESSÁRIO DAR UMA CORTADA NO ACABAMENTO DE PLÁSTICO QUE IMPEDE O BICO DE IR ATÉ O FINAL DA FLAUTA, MAS DÁ CERTINHO.
Jr-wagner
Mensagempor AndersonR » Qua Mar 25, 2009 10:31 am
Boa....
Mensagempor lexbusse » Qua Mar 25, 2009 10:50 am
mandei um email para a bosch, assim que tiver resposta posto aqui
Mensagempor euroautoparts » Qui Mar 26, 2009 12:23 pm
só ilustrando ...nao existe bico bosch que de certo no motor do mx3 sem ter que se adaptar alguma coisa,ja vi varios adaptados no mx3 e todos ficaram uma droga, para por um modelo de bico vi que tiveram que desgastar a entrada do bico para caber na flauta(suporte dos bicos) do mx3, ficando horrivel, alguns nao dao o comprimento ai é necessario se colocar um prolongador e ainda a ponta de saida do combustivel nos dois modelos nao servem as vedaçoes do mx3,ou seja mais uma adatação, nao se trata de MAFIA mas sim o tipo de bico certo para uso no mx3 com total segurança, entao falo por experiencia de anos de MAZDA, no caso dos bicos injetores outras marcas sem ser o DENSO nao ficam bons, mas cada um cada um...afinal o carro é propriedade de cada um e nele se faz oque quiser,boa sorte aos novos engenheiros,forte abraço
e-mail euroauto@bol.com.br
msn wmenphis@gmail.com
euroautoparts
Registro: 15/08/2006
Mensagempor AndersonR » Qui Mar 26, 2009 12:38 pm
fala ai Menphis..... beleza..
...bom, então pelo que voce falou, tem algum modelo de bico injetor da DENSO de outro modelo de carro que serve no MX-3 ?
aproveitando tb esse post, vc tem as especificações do rolamento das rodas da frente do MX-3 ?? que modelo que eu compro ? ... to precisando !!
Mensagempor lexbusse » Qui Mar 26, 2009 1:29 pm
perguntei pelas especificações que o Jr-wagner passou e obtive a seguinte resposta:
Caro Sr.,
Muito obrigado por sua mensagem.
Referente a sua solicitação, informamos que nós não verificamos produtos de acordo com este tipo de informação. Nossos produtos são indicados de acordo com a aplicação veicular. Pedimos a gentileza de retornar essa mensagem informando o modelo completo do veículo (modelo, motorização, ano e tipo de
combustível) para verificarmos a aplicação desejada.
Caso necessite de mais alguma informação, estamos à disposição.
Atenciosamente,
SAC Bosch
agora vou esperar pela nova resposta
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Mar 27, 2009 10:27 am
-Encontrei no ebay o bico do 1.6 dohc,em outro link tem tb do sohc,da marca denso, vejam as especificações:
STANDARD MTR PRODUCT
Manufacturer Part Number: FJ85
AAIA Part Number: DENSO 195 500 1970
Other Part Number: MAZDA 1.6 DOHC
Link
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fuel-Inj ... ccessories
Mensagempor euroautoparts » Sex Mar 27, 2009 5:24 pm
Anderson ja que vc perguntou sobre algum denso que sirva ja oriento, todos os bicos denso tem o mesmo preço entao ja que vai comprar um denso ,entao pegue do mx3 mesmo, os demais bicos denso tem vazoes diferentes por isso deve ser o dele mesmo,agora se for mexer no motor pode-se trocar por outros com essa vazao maior, para motores aspirados ou turbos,
euroautoparts
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Mar 27, 2009 5:59 pm
Beleza Willian!Tá CERTO O CODIGO DO BICO?
Mensagempor euroautoparts » Seg Mar 30, 2009 3:27 pm
cor azul final de numero 1975....
euroautoparts
Re:
Mensagempor Jr-wagner » Qui Mai 28, 2009 10:41 am
AndersonR escreveu:fala ai Menphis..... beleza..
SALVO ENGANO O ROLAMENTO DE RODA É O MESMO DO ESCORT, AQUI NO FÓRUM TEM ESSA INFORMAÇÃO. BOA SORTE.
Jr-wagner
Mensagempor Miguelitto » Qui Mai 28, 2009 7:15 pm
Ae galera.....
vamos respeitar né!!!!
daqui a poko vcs tão saindo na mão......
Mensagempor djpunk » Qui Jun 25, 2009 1:24 pm
Veículo : Mx3 1.6 16v
Ajuste : V. SQ
Cor : Azul
Número : 1955001970
Tempo : 90
mS : 5.0
Pressão : 3.0 bar
Vazão ml : min 28 max 32
Ω resitência : 14 a 16
Veículo : vectra 2.0 16v
Ajuste :
Cor : amarelo
Número : 0280150427
Tempo :
mS :
Pressão : 3.0 bar
Vazão ml : min 22 max 26 ( vazão menor que a do MX3...porém como é um bico mais barato, e de furos ao invés de agulha...pode-se aumentar a vazão dele retrabalhando a ponta )
Ω resistência : 13,5 a 16,5
djpunk
