NÂO DA PARTIDA! HELP!!!
Mensagempor Marcell » Sex Fev 23, 2007 11:43 am
boa tarde a todos do mx3zone, se puderem me ajudar ficarei grato!
Ele funciona normalmente no dia a dia, mas quando fica parado mais de 3 dias mais ou menos, ele nâo da a partida, parece bateria fraca. fui fazer um teste na bateria e ela esta carregando normal mas quando vou fazer xupeta, o motor nem gira.
Estou desconfiado que pode ser o motor de arranque. será possivel?
abraços
Marcell
Marcell
Mensagempor Riderblack » Seg Fev 26, 2007 9:47 am
Se fosse arranque, ele nem virava o motor ou virava pesado...verifique fiação principalmente de moldulo se não está roubando corrente.
Faça um teste na bateria....pois o meu estava assim uma época carregava mais a Porr@ da bateria estava fervendo uma placa apenas ai em curta distancia ele ligava tranquilo...mas se ficava umas 6 horas paradas ai ficava pesado para pegar as vezes virava... até pensei que era o motor de arranque...mas foi só trocar a Bateria ai ficou como novo outra vez...
Riderblack
Mensagempor Ricardo » Seg Fev 26, 2007 12:53 pm
Verifique o aterramento do motor.
O terra ligado na bateria e no chassis é bem fino, coloque mais um fio bem grosso junto a esse.
MX3ZONE
PURA PAIXÃO PELO MX-3
Ricardo
Registro: 05/08/2006
