Meu problema - Motor zoa rotação ao "sobrecarregar" elétrica
Re: Meu problema - Motor zoa rotação ao "sobrecarregar" elétrica
Mensagempor David Farina » Qua Fev 16, 2011 11:34 pm
eu ainda n arrumei :)
Mensagempor BSunBest » Qui Fev 17, 2011 12:37 pm
Farina...
No caso do Mx3 ? Aonde que podem ser ligados os cabos do aterramento ?
E aterra eles na lataria ou no polo negativo da bateria ?
Mensagempor David Farina » Qui Fev 17, 2011 5:53 pm
se está falando do som, nada de bateria, direto na lata !!
o meu eu coloquei no parafuso do banco, fiz dois pontos de aterramento no porta-malas pra nao ter enrosco...um para cada lado de fixação do banco trazeiro...
tipo, é tão "não recomendável" usar o negativo da bateria, que, pra vc ter uma idéia, quando se vai fazer a famosa chupeta entre carros, o positivo vai com positivo e o negativo do carro arriado vai na lataria do carro com carga !
Mensagempor BSunBest » Sex Fev 18, 2011 12:24 am
É que vi uns kits no ebay de aterramento, mas todos eles ligam na bateria.
Meu interesse era fazer o aterramento do motor mesmo, pq acontece semelhante ao seu carro, ele oscila um pouco quando vários acessórios estão ligados. Então estou atento quanto a isso.
Estou agora pensando em comprar os cabos e aterrar, só não sei qual seria o melhor tipo, e aonde eu poderia ligar. Pode ser em qualquer lugar mesmo ? De qualquer lugar para qualquer lugar ?
Mensagempor Igor Lins » Sáb Fev 19, 2011 11:00 pm
Gente,
Alguém ja refez o aterramento do motor? como? dicas??? é mesmo necessário e importante para quem usa varios acessórios??
Igor :surprised:
Igor Lins
Registro: 01/11/2009
Mensagempor BSunBest » Sáb Fev 19, 2011 11:20 pm
Eu fiz alguns aterramentos no motor, mas não resolveu muita coisa.
O carro ainda perde rotação quando se liga o xenon, não sei pq acontece isso. :(
Mensagempor David Farina » Dom Fev 20, 2011 1:21 pm
nao lembro quem foi, mas alguem aqui do clube colocou aquele kit de aterramento que vende no ebay...
eu ainda n tive coragem de comprar pq o frete é muito caro e, dps q fiz o cabeçote dele ano passado ele tinha parado de dar esse problema...
é como se o cara tivesse acertado o ponto do motor...
Mensagempor .AJ. » Dom Fev 20, 2011 7:50 pm
galera meu carro ta com problema parecido, parece ser correia no meu caso, quando o carro fica alguns dias sem roda 2 ou 3, tenho q da ate uma xupeta na bateria pra ele liga e tal ai ele começa uma xiação danada ai se ligo som, farol e outros esse barulho demora mais a parar, quando para o barulho e ja tem muito tempo q eu to andando e "parece ter carregado bem a bateria" a correia do alternador ou o alternador não sei exatamente param de xiar ou cantar sei la pq talvez para a sobrecarga em cima do alternador ai depois disso posso desligar posso bater na chave tranquilo e ele nem xia, alguem sabe o q sera?
Mensagempor BSunBest » Dom Fev 20, 2011 9:47 pm
.AJ. Vá em uma loja de baterias, e peça para fazer a medição da sua. Provavelmente está condenada. Troque a bateria assim que puder... Pq ficar na mão por causa de bateria é triste.
Eu peguei o meu xenon, o negativo (terra) dele que estava ligado em um chicote, e coloquei direto no negativo da bateria, não sei se fiz bem. Aparentemente melhorou um pouco a queda de rotação, estabilizou um pouco mais. Mas ainda não está o ideal. O carro ainda fica mais fraco com o xenon ligado.
Mensagempor David Farina » Seg Fev 21, 2011 7:15 pm
.AJ. nao rode com o carro cantando correia pq vc vai perder ela...
ou faça voce mesmo o ajuste ou leve em uma empresa que mexa com bateria que eles sabem regular..
e bem tranquilo...
e, aparentemente sua bateria ja era mesmo !
mas pode ser algo mal-ligado que esteja consumindo ela toda, por exemplo, um modulo sempre ativo (com o REM ligado direto) ou seu player que esta zoando tudo (ele consome um pouquinho pra manter as configuraçoes e relogio...)
ou algum outro dispositivo eletrico nao nativo do seu mx esteja ficando ligado o tempo todo...
Mensagempor .AJ. » Seg Fev 21, 2011 8:20 pm
eu ja perdi algumas correias direto sem para, ai de uns apertos no regulador de distancia do alternador, algumas mexidas e agora ela pode ate cantar mas perder ja naum perco a muito tempo, meses ja, antes era uma a cada 3 dias
Mensagempor David Farina » Seg Fev 21, 2011 8:28 pm
bom, nao sei se pode passar isso em correia de carro pq a rotaçao eh mto alta, mas, quando eu trabalho com torno e a correia começa a patinar eu passo nela uma especie de pasta branca, ela para de escorregar na hora :)
os.: embora o nome seja pasta para correia, ela e (ao menos a que eu uso) em formato de "pedra" meio mole... algo pareci do com um brinquedo que e uma bexiga de boracha cheia de farinha denro, so um pouco mais rigida...
Mensagempor BSunBest » Seg Fev 21, 2011 11:54 pm
Depois de muita investigação descubri o que causa essas falhas, essas quedas de tensão que fazem o carro falhar.
O que causa isso é o alternador! As escovas e o regulador de voltagem estão ruins!
Ocasionando as falhas, que falta tensão para a bomba, desregula os bicos, ocasionado o carro fraco, a falhadeira, etc.
O problema é achar quem trabalhe/venda as peças do altenador do mx3, mas vou estar investigando o assunto. :?
Mensagempor David Farina » Ter Fev 22, 2011 1:36 am
caraca ! ai sim hein !
entao eh preju pra arrumar :(
Mensagempor BSunBest » Ter Fev 22, 2011 2:33 am
Fica cerca de 300 reais um alternador novo retíficado no eBay, eles garantem que foi tudo trocado e funciona melhor que um novo.
E acredito que resolva o problema.
Até que não é tanto quanto eu pensei que custaria, ainda bem que existe o eBay.
