Meu problema - Motor zoa rotação ao "sobrecarregar" elétrica
Re: Meu problema - Motor zoa rotação ao "sobrecarregar" elétrica
Mensagempor Boaz » Sex Jul 09, 2010 9:13 am
brigadaoo! agora os cabos estao oks! vc tem o esquema dos cabos do regulador de pressao, o filtro que fica em cima tb, pois vou te q religalos um dos problemas do meu carro é que ele ja teve gás! acho q qnd tiraram as mangueiras ligaram erradas :S, derde ja obrigadaoo!
Boaz
Mensagempor David Farina » Sex Jul 09, 2010 8:29 pm
seria isso aqui ?
:mrgreen:
Mensagempor David Farina » Sex Jul 09, 2010 8:31 pm
aqui tem um link de montagem e manutenção do MX3, é de onde extraí esta pagina
http://mx3zone.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=6
tenho ele impresso, guia de consulta :)
Mensagempor Boaz » Sáb Jul 10, 2010 1:59 am
cara mto obrigado! nem sei como agradecer!!
rsrs
abração tentar montar amanha :D
Boaz
Mensagempor Boaz » Sáb Jul 10, 2010 2:04 am
cara se ta sendo uma luz, pedir mas um favor... rsrs filtro de gasolina e bomba de combustivel o refil da bosh 103 sera que eu msm consigo trocar? se tem o esquema, a e o do fioo terra se tem um esquema mais claro? so leigo em mecanica rsrs, mas meu carro ta = com seus problemas ! eita bendito gas!
Boaz
Mensagempor David Farina » Sáb Jul 10, 2010 11:55 pm
cara, o filtro de combustivel fica em um local um tanto quanto desconfortavel... esse eu pagaria pra trocar..
já a bomba é tranquilão pra trocar, em meia hora no max (talvez uma por ser sua primeira vez) vc consegue trocar de boa !
soh tirar o acento do banco traseiro, aquele treco no meio do carro é onde fica a bomba, solta o conector e desparafusa aquela tampa, é só uma proteção...
eu faço assim:
solto todos os parafusos da segunda tampa, ergo ele um pouco puxando pra parte de tras do carro e só depois solto as mangueiras de combustivel, pois como elas estao com combustivel dentro, principalmente a do retorno que fica com mais pressao, vao jorrar um pouco no seu carro (tenha um pano por perto), assim eu já direciono o combustivel de volta ao tanque !
obs, se estiver sujo embaixo da primeira tampa, lipe primeiro com aspirador de pó para não jogar sujeira no tanque, pois alí vc vai estar "dentro" do tanque...
tirando com carinho essa segunda tampa, nao tem erro, soh trocar a bomba e montar... (a bomba fica presa nessa tampa)
Mensagempor Igor Lins » Ter Fev 15, 2011 9:40 pm
David,
Você resolveu como seu problema com aterramento?? Meu carro cai a rotação do motor quando ligo o som mais alto, e até mesmo quando subo os vidros.
abs,
Igor
Igor Lins
Registro: 01/11/2009
Mensagempor David Farina » Ter Fev 15, 2011 9:51 pm
Oi Igor, eu nao resolvi o problema do aterramento...
meu mx esta parado ha 8 meses...
vl
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Fev 16, 2011 6:35 am
Igor Lins escreveu:David,
abs,
Igor
Já mandou testar o regulador de voltagem?
Mensagempor Leonardo » Qua Fev 16, 2011 11:32 am
fala galera...
farina eu estou com um problema meio que parecido com o seu, seguinte!
quando eu estou andando com meu mx com tudo desligado o carro vai que é uma beleza!!
mas se eu ligo farol e ar.. a rotação ja cai bastante...
em Dezembro eu mexi no ponto do meu motor e aconteceu algo muito ruim.. ao vir embora do macanico pra casa.. eu liguei o som e percebi que meu fusivel de 80A que fica dentro do capo que é responsavel por alimentar todos fusiveis dentro do carro derreteu!!
mas antes de eu mexer no ponto ao ligar o som com o sub eu sentia as vezes cheiro de queimado e era esse bendito fusivel!!
o que eu fiz.. desligava o sub e o cheiro parava!!
vc acha que limpando os conectores pode resolver??
o que eu posso fazer serA??
obrigado!
Mensagempor David Farina » Qua Fev 16, 2011 12:20 pm
muda sua fiação, seu doido !!!
passa um fio direto do + da bateria pro sub, com um cabo de no minimo 16 (dependendo do seu sub, precisa ser maior, pra derreter tudo deve ser um bem forte)...
pra nao deixar o modulo desprotegido e n ficar "na mao" quando o fusivel queimar, coloca um disjuntor...
soh precisa caçar na net como medir de qtos Ah tem q ser ele...
Mensagempor Leonardo » Qua Fev 16, 2011 1:08 pm
kkk... então.. o fusivel do modulo vivia queimando! ai eu trocava e queimava!! ao de um certo dia pra ca comecou esse problema!! vou pedir pra fazer a instalacao de novo!! mas a questao da rotação vc acha que se eu usar um limpador de eletricos funciona?
Mensagempor Igor Lins » Qua Fev 16, 2011 5:17 pm
Deep meu caro,
Explica melhor esse tal regulador. Como testar, onde fica, etc. Existe um mapa ou coisa parecida ensinando como mudar o aterramento??
É realmente necessário?
abs,
Igor
Igor Lins
Mensagempor David Farina » Qua Fev 16, 2011 7:08 pm
Leonardo escreveu:kkk... então.. o fusivel do modulo vivia queimando! ai eu trocava e queimava!! ao de um certo dia pra ca comecou esse problema!! vou pedir pra fazer a instalacao de novo!! mas a questao da rotação vc acha que se eu usar um limpador de eletricos funciona?
cara, fusível queimar não é normal hein !
você deve estar utilizando um falante muito forte pro módulo ou então seu módulo tá com algum defeito...
O uso do limpa-contatos pode ajudar a conduzir melhor a eletricidade, caso seus pontos de contato estejam contaminados com alguma substância não condutiva, como o óleo.. mas provavelmente não resolverá seu problema...
Não custa tentar, afinal, um tubo de limpa-contatos custa de 10 a 15 pilas, vai um tubo facil no cofre do motor :)
Mensagempor BSunBest » Qua Fev 16, 2011 10:40 pm
Farina, como que vc montou o aterramento no seu carro ?
É fácil ?
Eu estou com esses problemas de o carro perder um pouco a força quando ligo acessórios, nada muito, nada que chegue a atrapalhar, mas da para sentir. Então é melhor corrigir já do que deixar piorar....
Então eu gostaria de fazer o aterramento em meu carro, pra deixar ele legalzinho. :D
Se alguém puder dar alguma dica, ajuda. :D :D :D
