[DÚVIDA] Motor quase morre quando ligo o farol
Re: [DÚVIDA] Motor quase morre quando ligo o farol
Mensagempor alercs » Sex Jul 31, 2009 10:58 am
ainda nao... chegou ontem anoite pra mim.
assim que eu instalar eu vou comprar as lampadas leds e o conector que esta faltando.. e fazer a ligação conforme voce passou o esquema de ligação
Miguelito ta confirmado aquelas lampadas que eu tinha postado no outro topico??
o contato tem que ser duplo ou unico?
aquele que fica no meio?
Mensagempor Miguelitto » Sex Jul 31, 2009 11:16 am
onde vc postou isso?!
Mensagempor alercs » Sex Jul 31, 2009 11:19 am
Miguelitto escreveu:onde vc postou isso?!
viewtopic.php?f=12&t=2625&hilit=led
Mensagempor Miguelitto » Sex Jul 31, 2009 11:20 am
alercs escreveu:
Miguelitto escreveu:eae ale isso mesmo....
são seis vermelhas (3 pares) e 2 brancas (1 par)
agora como o farina falou vc tem q ver a "polarização" das lampadas, para fazer como eu fiz, vc tem q correr atras de um cirtuito trazeiro de mx3 e pegar mais um plug de polo duplo, ou fazer alguma adapatação, já q as altezas vem sem os plugs.......
se for pegar o plug a mais a qtd correta eh:
1 par vemelho polo simples (freio)
2 pares vermelhos polo duplos (lanterna + pisca, lanterna + freio)
1 par branco
ok?!?!
Mensagempor alercs » Sex Jul 31, 2009 11:24 am
blz valew
Mensagempor David Farina » Sex Jul 31, 2009 1:27 pm
aheuahehauheuah
:mrgreen:
Mensagempor PauloPP » Sex Jul 31, 2009 8:41 pm
eu comprei este aterramento.
se ficar legal eu te falo.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... AUS%3A1123
Mensagempor David Farina » Seg Ago 03, 2009 5:17 pm
entao, eu estou pensando em comprar essa parada ae tbm :)
vou ficar no aguardo do seu depoimento
só tenho 2 duvidas, aqueles cabos dafoto já vem junto, certo ? e de quantos mm eles sao ?
ah !
ainda estou no aguardo dos cabos de vela, será que seria mais interessante comprar os cabos de aterramento de cor diferente dos de vela, pra ficar bem claro (embora qqr um saiba disso) que cada cor é uma coisa (uma cor velas, outra cor aterramentos) ou será que ficaria baiano ? (deixar tudo de uma só cor seria mais agradável aos olhos)
:roll:
Mensagempor David Farina » Qua Ago 05, 2009 4:11 pm
aeee, acabaram de chegar os cabos de vela, 10mm, amarelos com supressores pretos...
gostei, tem quela proteção de borracha que impede a entrada de resíduos na casinha da vela, como os originais :) (muitos do q eu ví na net nao tem essa proteção)....
aeeeeeeeeeee
a noite instalo eles ^^
caraca, 10mm eh grosso pra cacete ! paguei um pau :)
(vou medir em casa com um paquímetro pra ver qual a real do cabo)
Mensagempor David Farina » Seg Ago 10, 2009 3:25 pm
primeiras impressões sobre os novos cabos (10mm)...
nao percebi diferença alguma no consumo e nem no desempenho geral do carro, mas, notei que ele perde bem menos potencia ao ligar o ar-condicionado, além de ter resolvido o problema do carro ficar falhando...
entao, estou satisfeito com os cabos :)
se fosse algo que eu pudesse experimentar antes de comprar, eu teria comprado.
Mensagempor Miguelitto » Seg Ago 10, 2009 3:35 pm
passa o nome do vendedor do ML ai mano
Mensagempor eagn » Ter Ago 11, 2009 6:19 pm
Ptz vou ver esse esquema dos aterramentos, mais onde eles ficam???? meu carro tava assim... e agora ta muito pior... quando bato a chave as luzes todas as pagam.... mais tentando varias vezes parece que da curto e o carro liga... parece tipo mal contato.... e tive um problema parecido com o Kia Shefia, o carro apagou de vez, ai mexendo vi que o problema estava em mal contato com o negativo (terra)
eagn
Registro: 12/08/2008
Mensagempor Miguelitto » Ter Ago 11, 2009 9:18 pm
Cara seguinte.....
tenta ver no cofre do motor td quanto eh fio que escosta na lateria do carro.....
Esses são todos aterramentos!!!
Mensagempor David Farina » Qua Ago 12, 2009 10:02 am
isso ae !!!!
e, os principais ficam do lado esquerdo (olhando pela frente, lado do passageiro)...
um deles é um fio que sai do motor e é parafusado na lata, este é o aterramento principal do motor...
o outro fica atrás do farol (mais ou menos um palmo de distancia), é uma chapinha que tem um conector onde entram uns 8 fios se nao me engano, este é uma centralzinha de aterramento, verifique ela :)
no mais, seu carro as vezes dá falhadas ? acontecem coisas estranhas e misteriosas quando em baixa rotação ? se sim, voce pode estar com algum cabo de vela danificado, ou mesmo as velas já bem velhinhas :D
e, por ultimo, verifique se os conectores da bateria estao bem apertados, se eles estiverem folgados podem ser uma fonte perigosa de mal contato...
Mensagempor Andre Diniz » Qui Ago 13, 2009 8:02 am
Cara ontem chegando em casa, parei meu carro e deixei na macha lenta, com farol desligado
Dai liguei o farol, o carro quase morria, tentei umas 10 vezes! :( ele fica com case 0 x 1000
Agora não sei se pode ser os 2 Rele de 100 que tenho nos faróis!
Mesmo que fosse os faróis, eles ficam ligados na bateria ou no alternador?
No alternado, realmente vai pesar o motor, porque ele terá que gera uma carga maior pra 2 faróis de 100 "eu acho"
Alguém Sabe o que pode ser Realmente!
Obrigado!
Andre Diniz
Registro: 17/04/2009
