Problema com a marcha lenta(ralenti)
Re: Problema com a marcha lenta(ralenti)
Mensagempor Chlorophant » Qui Jun 14, 2012 5:48 pm
-Chlorophant, quando você pisa no pedal do freio ouve um som como ar escapando?Esse problema geralmente se resolve trocando aquela parte preta, redonda, do servo freio, dentro dela tem uma calota de borracha ou cuíca, que se rompe causando o vazamento de pressão e o conseguinte defeito.[/quote]
Deep, descobri que não é do servo freio, hoje a caminho de casa algo obsoleto: desliguei o Mx-3 com o botão de baixar os vidros! 8O
Isto leva-me a crer que o problema seja eletrico, plos vistos a lenta não desce só com o travão mas com todos os componentes que exigam corrente eletrica, só com o radio é que não noto alteração nenhuma na lenta. :?
Chlorophant
Registro: 08/01/2012
MX-3: 1.6 16v SOHC
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Jun 15, 2012 8:27 am
Chlorophant, estranho isso, estou desconfiando agora da sua bateria, já a verificou???
Mensagempor Chlorophant » Sex Jun 15, 2012 10:10 am
deepbluemx3 escreveu:Chlorophant, estranho isso, estou desconfiando agora da sua bateria, já a verificou???
Já Deep, a bateria tem 3 meses, não acredito que o problema seja ela.Tou mais suspeito do alternador, foi a única coisa que ainda não foi revisto e pode ser a causa disto.Pode um alternador já algo velho e cansado gerar este problema? :?
Chlorophant
MX-3: 1.6 16v SOHC
Mensagempor Leonardo » Sex Set 14, 2012 9:40 am
fala cris.. tudo bem??
conseguiu resolver seu problema?? outra coisa o que é esses "sitio" que vcs falaram sobre o aterramento?
abraço!
obs: meu mx tem sintomas parecidos!
Mensagempor .AJ. » Sex Set 14, 2012 7:50 pm
Cara tenho o msm problema quando uso tudo como vidros e som no carro creio q no meu caso ou cabos de vela ou vela ou tampa do distribuidor ou rotor ja estão bem gastos diminuindo a eficiencia da queima e resistindo a passagem de corrente e os acessorios ainda puxando energia contribuem veja q o seu carro deve estar falhando ou engasgando em reromadas se n daqui uns dias ira começar
Mensagempor leandrobertoni » Dom Set 16, 2012 8:47 am
Ola amigo o seu caso estava igual ao meu. Resolvi parar no auto elétrico e verificamos q o altenador as vezes carregava e as vezes nao troquei nele o regulador de voltagem e nao tive mais esses tipo de problema.
