Qual turbina usar ?
Re: Qual turbina usar ?
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Mai 18, 2011 8:20 pm
-Legal Suhr!Quem sabe com o passo-a-passo eu não animo a colocar um "turbinho-básico", sempre tive vontade! :D
-Como vai ser seu coletor??? :fiu:
abs!
Mensagempor suhr77 » Qua Mai 18, 2011 8:26 pm
coletor nao entendo muito, quem vai calcular pra mim é meu preparador, deve ser algo curto com dutos na espessura da saída do cabeçote.. quanto mais curto menos lag porem nao ajuda muito em pressoes altas.. vou usar 1,5bar.. por ai, entao nao sei como vai ser..
Mensagempor cowntor » Qui Mai 19, 2011 12:25 am
vou colocar turbina, 0,7kg de pressão....tudo original...
troca de óleo a cada 3mil km, utilizar militec nas trocas!
militec na caixa também dá ?
vou colocar bicos de maior vasão mas nem vou mecher na injeção...ou preciso colocar os regulaveis ?
Robsiito - Sorocaba =P
cowntor
Registro: 25/05/2009
Mensagempor suhr77 » Qui Mai 19, 2011 2:08 pm
a cada 3mil km nao precisa.. uns 5mil km jah estah ótimo!! sóh se fizer o motor faça a primeira troca em 3mil pois ele pode liberar limalhas se estiver muito justo.
o militec na caixa é excelente! tao eficiente quanto no motor!
quanto aos bicos, é soh pedir pro seu preparador fazer os cálculos e ver qual bico deverá usar.. porém essa injeçao original do mx3 tem um problema, ela usa o sensor MAF pra acerto da mistura, oq nao dá pra se usar com turbo pois ele nao resiste a pressao e se colocar antes da turbina a leitura sai errada... vc vai ter que colocar um clamper nela pra travar o MAF e chipar a centrar pois a injeçao lê a queima ideal para gasolina, no alcool o resultado da queima é outro..
Espero ter dado uma luz ai!
qualquer coisa é soh perguntar!
abraçao!
Mensagempor cowntor » Qui Mai 19, 2011 3:17 pm
me disseram pra colocar um bomba com pressão de 7 bar....resolve?
cowntor
Mensagempor suhr77 » Qui Mai 19, 2011 7:39 pm
7 bar dah e sobra. quando for fazer nao esquece de ir postando tudo no forum pra quem quiser fazer tbm ter uma ideia de como é. :D
