Problema com o nível do combustível
Re: Problema com o nível do combustível
Mensagempor Nélio Ferreira » Dom Jan 03, 2010 11:57 pm
O refil da bomba de combustivel, ela é fixa na sua parte inferior por uma borracha redonda, no qual a sua deve ter desgastada pelo tempo (partida), pois quando ocorre isso o refil da bomba não fica fixa, aí quando vc deixa o carro parado de lado mais alto do que o outro o refil inclina, ai quando vc vai funcionar o refil esta um pouco deitado, assim fica impossibilitado de puxar a pouca gasolina que tem no taque, para ficar perfeito novamente, vc tem que colocar outra borracha da mesma para fixar. espero ter esclarecido esse problema.
Nélio
Nélio Ferreira
Registro: 03/01/2010
Mensagempor ozanic » Qua Jan 06, 2010 6:22 pm
Omeu é 97 nao tenho esse problema nao, o q acontece é quanto estou numa subida o ponteiro vai pra cima e qdo na descida o ponteiro cai
Mensagempor paciullo » Seg Jan 11, 2010 8:58 am
O meu desce o nível do combustível em subidas ou em curvas para a direita, o contrário acontece com curvas para a esquerda ou quando estou em descidas muito inclinadas. :lol:
Bom mas de qualquer forma depois que encaixei novamente essa peneira que fica presa na bomba o problema foi resolvido, o nível do combustível ainda desce nessas situações acima, mas ele não engasga mais :D
paciullo
Mensagempor Alexandre Jota » Dom Mai 05, 2013 10:01 pm
Ola pessoal, estou com problema na no sensor de combustivel, a resistencia da boia se partiu, tentei enrolar denovo com fio 32 mas não deu certo, pois o fio da resistencia é de aço inox, eu acho, alguem sabe se tem concerto?, colocar outra resistencia que de certo, ou quem tem so a boia pra vender, é horrivel ficar sem marcador, valeu galera.
Alexandre Jota
Registro: 12/08/2012
