MX-3 com Auto-Diagnose (Scanner)
Re: MX-3 com Auto-Diagnose (Scanner)
Mensagempor ROGERIOL » Qua Jul 01, 2015 9:31 pm
Alguem já comprou o cabo adaptador Mazda 17pin p/ 16 pin OBD2 e conseguiu algum escâner que lesse os defeitos?
De modo que os MX-3 antes de 1996 possam ser escaneados como os outros, sem que precisemos fazer o esquema da lâmpada.
Já´comprei o cabo adaptador, e só preciso saber os scanner que leem o protocolo OBD1 MECS (Mazda Electronic Control System).
MX-3 na veia!
ROGERIOL
Registro: 08/02/2011
Mensagempor AndersonR » Qui Jul 02, 2015 10:08 am
acho que só o aparelho da Mazda serve ai, e mesmo o aparelho da Mazda, faz a leitura analógica, mostrando só o código do erro, ou seja, é como se ele só contasse a piscada do check pra vc. O bom é que ele possibilita outros testes como bobina, bicos, etc.....(que facilmente vc testa com caneta de polaridade entre outros equipamentos baratos).....
resumindo, não tem muita utilidade "scanners" nos mx-3.......
eu tenho acesso a uns 3 tipos de scanners aqui, mas nenhum nem reconhece o carro.....
Mensagempor ROGERIOL » Ter Jul 07, 2015 8:24 pm
Anderson,
De toda forma eu agradeço muito.
Uma informação de um professor de MX-3 é sempre bem vinda.
MX-3 na veia!
ROGERIOL
Mensagempor Angel_Hellborn » Qua Ago 05, 2015 5:54 pm
Ola amigos, meu mx3 está estranho, está tudo uma maravilha, a lenta uma beleza cravadinho em 750 rpm sem ocilar nada, andando nao tem problema nenhum também, mas na hora que precisa de força na lenta ele se treme todo, coisa que no palio 1.0 nem no c3 1.4 não ocorre, fazendo o mesmo percurso, sinto mais quando passo um quebra mola em segunda marcha, mesmo pisando forte ele fraqueja e a rotação cai pra faixa dos 500-400 rpm, acontece até de piscar a luz do óleo... fiz a diagnose hoje no meu mx3 e ele piscou 1x longo e 6x curto, seria problema na EGR, isolei a mesma para teste e continuou na mesma coisa, acusando o mesmo erro... e não sei se tem como pular para o erro seguinte na diagnose ou se existe apenas esse problema no meu carrinho :(
Se alguem puder ajudar agradeço!
Att, Erick Matiazo.
Angel_Hellborn
Registro: 02/02/2015
Mensagempor mx3black » Qui Ago 06, 2015 9:24 am
Angel,
Se sua Egr estiver com o sensor avariado, ela vai continuar acusando erro, mesmo após vedar ela.
Quanto aos erros gravados na injeção, eles são mostrados em sequência, ou seja, mostraria esse, e mais outros caso tivesse.
Mensagempor Angel_Hellborn » Qui Ago 06, 2015 7:35 pm
Vlw mx3black, então é o unico problema que acusa... Hoje sai com meu pai e ele viu as quedas de rotaçao, ele disse que é problema de embreagem :fiu: ta ótimo assim hahaha
Att, Erick Matiazo.
Angel_Hellborn
