Pedal do freio muito baixo
Enviado:
Qui Ago 21, 2014 8:23 pm
por TONY GLY
Olá amigos, gostaria de saber o que pode estar acontecendo com o meu MX3.
O pedal do freio só tem atuação cerca de 1 a 2cm do final. Lá embaixo mesmo. Mas freia a ponto de travar a roda. Só que a atuação é só lá no fundo. O nível do fluido tá normal, disco de freio novo (400km de uso), pastilha novas (400 km de uso). Foi feito sangria de ar normal, mas já era assim antes da troca dos discos e pastilhas. Alguém já passou por isso? pode dizer se é algum item do sistema de freio?
Obrigado!
Re: Pedal do freio muito baixo
Enviado:
Sex Ago 22, 2014 12:16 am
por leandrobertoni
Você tem que regular , no pedal existe um parafuso próximo ao interuptor ...
Enviado:
Sex Ago 22, 2014 12:17 pm
por ajfrei
Bom dia! O meu também estava assim e era o atuador hidráulico que fica junto à embreagem.
Enviado:
Sáb Ago 23, 2014 8:46 am
por rafael.libanori
Bom dia, cara depois que eu troquei as pastilha do meu eu tive um problema semelhante ... ele afundava e só começava a frear la no talo. levei ao mecanico ele me disse que era o cubo da roda que poderia estar empenado e tals .. ai fui embora ... no msm dia fiz o teste pra ver se o burrinho estava bom ... peguei pisei no pedal do freio e liguei o carro ... se ele afundasse era pq o burrinho n tinha mais a acão mas n afundou ... ai falei porra que raios que tá pegando ... ai continuei andando daquele jeito msm .. até que teve um dia que voltou ao normal ... hehehe Resumindo ... esse foi o meu caso n sei o seu, mas valê a tentativa ...
Enviado:
Sex Set 05, 2014 10:53 am
por TONY GLY
Poxa, valeu por compartilharem as experiências. Vou checar esses itens. Se alguém passou e/ou encontrou alguma outra solução, agradeço compartilharem.
Enviado:
Ter Set 09, 2014 10:12 am
por TONY GLY
Fiz o teste do burrinho e o pedal afundou. Deve ser isso.. vou pesquisar na oficina..
Enviado:
Sáb Abr 25, 2015 10:41 pm
por Kadu
Alguém descobriu o problema? Um mecânico disse que pode ser o hidrovacuo, mas quero ter certeza absoluta, pois é uma peça cara, quero ter certeza absoluta.
Grato
Enviado:
Seg Abr 27, 2015 1:41 pm
por leandrobertoni
Meu estava assim também freio era la no fundo ...
Solução
Discos e Pastilhas Novas
Lonas Traseiras + cilindro traseiro Novo
Fluido de Freio DOT 4 Motul
Resultado freio excelente !!!
