Fechaduras
Fechaduras
Mensagempor Luiz » Sex Nov 18, 2011 8:00 am
Bom dia pessoal,
Alguem sabe onde posso arrumar as fechaduras do mx3?, algum lugar em Curitiba ou São josé dos pinhais, é dificil abrir o porta malas pela chave, a porta do motorista nem abre com a chave, alias to tendo um probleminha com a trava eletrica, 2 dias aconteceram de eu abrir as portas pelo controle do alarme e ela nao destrancar, o mesmo efeito de alguem puxar o trinco e eu destravar a porta, ela trava, ai tenho q fica abrindo e fechando ate ela abrir, nao estava acontecendo antes...
Luiz
Registro: 21/10/2011
Re: Fechaduras
Mensagempor Leonardo » Sex Nov 18, 2011 8:20 am
amigo tive esse problema com minha porta do motorista, do alarme não abrir a porta.. o que eu fiz..
tire o forro da porta e veja o sistema da trava eletrica,
da ponta desse sistema sai um ferrinho que liga em outro ferrinho que vai ate a trava... e o que segura esses 2 ferrinhos é um parafuso, no meu caso ele estava frouxo, logo quando o sistema tentava destravar a porta o parafuso não segurava! boa sorte!
Re: Fechaduras
Mensagempor Luiz » Sex Nov 18, 2011 8:29 am
hmmm vo da uma olhada nisso, outra duvida uashuas, desculpe a ignorancia, mas como tiro a forração? kk, eu nunca fiz isso entao prefiro perguntar pra acabar nao estragando alguma coisa né ^^
Luiz
Re: Fechaduras
Mensagempor Leonardo » Sex Nov 18, 2011 10:03 am
cara se não me falha a memória são 3 parafusos e o resto é tudo encaixado... vamos lá, um parafuso está na maçaneta interna, tem um que fica ali no suporte onde vc coloca a mão para fechar a porta (o mesmo dos botões do vidro elétrico) e o outro fica na lateral da porta, onde tem a tranca da porta. mas procure por toda forração, mas acho que são so esses 3 mesmo.
ai é só puxar sem medo que as travinhas começam a se soltar!
obs: cuidado que a maçaneta interna pode impedir de tirar, ai vc vai mexendo com carinho tirando o forro da maçaneta se caso inpedir!
sem medo pode puxar rs.. abraços e boa sorte!
Re: Fechaduras
Mensagempor ralf » Sex Nov 18, 2011 10:31 am
Luiz escreveu:hmmm vo da uma olhada nisso, outra duvida uashuas, desculpe a ignorancia, mas como tiro a forração? kk, eu nunca fiz isso entao prefiro perguntar pra acabar nao estragando alguma coisa né ^^
De uma olhada la na seção How to, que vc vai encontrar o q esta precisando.
Re: Fechaduras
Mensagempor adilson de souza » Sex Nov 18, 2011 12:18 pm
É exatamente como o Leonardo disse.
Re: Fechaduras
Mensagempor Luiz » Sex Nov 18, 2011 10:23 pm
Muito obrigado pela ajuda!, abri a forração e vi que era apenas um dos ferrinhos q tinha saido daquele suportezinho que fica na lataria, encaixei ele la e voltou a funcionar normal!, aproveitei e tentei arrumar o comando do vidro que so funcionava o do motorista, resumindo arrumei o botao power que agora funciona, o do motorista continua funcionando, e o botao do passageiro ta tudo ferrado hsuahsuas, ele ja tava quebrado, ai nem com resa q deu certo =(
Luiz
Re: Fechaduras
Mensagempor BSunBest » Sex Nov 18, 2011 11:33 pm
Vou comprar umas travas novas para o meu que elas estão com mal contato...
Mas alguém sabe uq fazer para parar de precisar bater a porta para ela fechar ?
A minha só fecha batendo, já coloquei óleo e tudo.. mas não resolve muito =/
Re: Fechaduras
Mensagempor Vinye » Sáb Nov 19, 2011 7:14 am
bmagera91 escreveu:Vou comprar umas travas novas para o meu que elas estão com mal contato...
A minha também tem que bater, conversei com 1 lanterneiro e ele me informou que é só ajustar a fechadura mas pra isso teria q trocar as borrachas das portas pois ja estão gastas =/
Vinye
Registro: 20/10/2010
Re: Fechaduras
Mensagempor Luiz » Sáb Nov 19, 2011 12:05 pm
achei que era so a minha porta q tinha q bater pra fechar kkk, a do passageiro fecha mto facil, nem precisa bater, a do motorista q é chatinha mesmo
Luiz
Re: Fechaduras
Mensagempor BSunBest » Sáb Nov 19, 2011 12:11 pm
No meu caso as duas estão ruins...
Acho que ela vai resecando por dentro, e vai travando.. Precisaria alguém que entende, fazer um serviço de limpeza e recondicionamento das peças internas dela, lubrificar certinho e tal. Ai acho que melhora.
O problema é quem faça esse serviço....
Pq acho muito feio, ter que ficar batendo a porta. Tem carros que só de encostar jah fecha. (Honda Civic, City, etc.), da até inveja. :roll:
Re: Fechaduras
Mensagempor franc » Sáb Nov 19, 2011 1:56 pm
É, pra fechar as minhas portas também tem que bater forte.
Acho chato pq sempre que entra alguém no meu carro eles batem normal e não fecha, ai tenho q ficar pedindo pra pessoa bater mais forte pra fechar. É algo que eu ainda quero encontrar alguém pra ver se consigo arrumar.
franc
Registro: 10/04/2011
