Anéis muito baratos. DESCONFIADO
Mensagempor Marcelomora » Sex Jul 15, 2011 9:24 am
Pessoal to pra comprar um jogo de anéis, junta e retentores de válvulas, mas o preço que o cara me passou é meio baixo ai estou desconfiado do vendedor ou da qualidade.
aneis std. jg. R$ 93,00
Jogo de junta motor incluido a do cabeçote e retentores jg. R$ 221,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -b5-b6-_JM
Oque vcs acham?
Marcelomora
Re: Anéis muito baratos. DESCONFIADO
Mensagempor Leandro Lima » Sex Jul 15, 2011 11:35 am
O cara é bem qualificado no Mercado Livre. 300 e poucas neogicações e 100% de qualificações positivas.
Talvez sua desconfiança é se a peça é boa.
Leandro Lima
Registro: 17/05/2011
Mensagempor Marcelomora » Sáb Jul 16, 2011 9:30 am
Mas o preço é esse mesmo ou ta abaixo?
A marca dos anéis é CTI, alguem conheçe?
Marcelomora
Mensagempor suhr77 » Sáb Jul 16, 2011 11:20 am
cara compra com os vendedores aqui do forum..
meu coroa teve que abrir o motor de uma alfa 156 3 veses por conta de aneis de mal qualidade, quando vc torcia o anel com a mão ele ficava na posição, nao voltava pra posição original.. resultado, gastou 3 veses fora as juntas :?
o barato pode sair caro, e lembre-se que as qualificaçoes do ML sao feitas quando se recebe o produto e nao dpois de instalado..
Mensagempor Celio Mulinari » Sex Jul 22, 2011 10:39 pm
de qualquer forma vale a pena se certificar do fornecedor, mesmo sendo daki do clube. eu mesmo tive boas e más experiencia aki dentro, aliás ainda estou tentando resolver problemas de uma negociação e juro que não entendo, pois estou precisando de muita coisa para o mx3 do meu filho e algumas coisinhas para o meu mx3. naturalmente terei que encontrar um fornecedor que atenda com idoneidade.
boa sorte e se encontrar algum fornecedor de confiança, agradeço desde já a indicação.
Celio Mulinari
Registro: 03/09/2010
Mensagempor ralf » Sáb Jul 23, 2011 12:48 pm
Celio, vc esta tendo problemas com o vendendor que não tem a peça em mãos e isso? Parte pra outro. Antes e sempre bom perguntar se tem a peça ou vai chegar sobre encomenda, porq demora.
