Vidro eletrico lento/Quem tem e quem não tem esse problema
Mensagempor Paulo » Ter Mai 08, 2012 9:32 pm
Amigos, estou curioso em saber sobre um problema que afeta muitos aqui do clube e a relação deste problema com a instalação de alarmes. Falo isso porque reparei que o vidro do carona sobe mais rápido se acionado pelo interruptor da porta do carona, cuja fiação não passa pelo módulo do alarme. Depois de ter trocado as canaletas e ter revisado o motor acho que existe uma relação dessa lentidão com o tempo de uso dos módulos dos alarmes. Assim vamos todos, quem tem e quem não tem o problema, completar o formulário abaixo abaixo:
Nome / o vidro está lento/ Qual vidro/ Tem Alarme / Marca do Alarme / Ano Instalação alarme / Qdo iniciou o problema
Paulo / Sim / os 2 / Sim / Positron / 2001 / 2009
Re: Vidro eletrico lento/Quem tem e quem não tem esse problema
Mensagempor NiKoN » Ter Mai 08, 2012 10:33 pm
nunca notei, o dia que pegar meu carro de volta vou olhar...
Mensagempor Paulo » Qui Mai 10, 2012 3:09 pm
Ninguém ????????
Mensagempor BSunBest » Qui Mai 10, 2012 10:48 pm
Aqui eu uso o alarme stell bull e nunca tive problemas com o vidro. Sempre funcionou igual, legalzinho.
Mensagempor ralf » Sex Mai 11, 2012 2:41 pm
Positron e ta blz
Mensagempor mx3black » Sex Mai 11, 2012 3:23 pm
Paulo,
Isso que citou do vidro subir lento, é com o carro desligado ou em funcionamento ?
Digo isso pois, no meu caso com o carro funcionando o vidro sobe normalmente, já com o carro desligado sobe um pouco mais lento, mas nada de tão anormal, levando em consideração a idade do carro.
Agora, fiz uma coisa no meu que melhorou bastante, que foi desmontar a porta e colocar vaselina sólida nas partes do mecanismo do vidro, como no trilho e cabos.
Mensagempor Paulo » Sex Mai 11, 2012 6:36 pm
Já lubrifiquei tudo e mandei limpar o coletor do motor e verificar as escovas e nada. Agora comprei um motor novo, na caixa, vou colocar para ver o que vai dar. Se não ficar bom vou testar mandando desligar o vidro do alarme. Se for isso, alarme novo.
Mensagempor juninho » Dom Mai 13, 2012 8:11 am
quando vc aciona o alarme sobe os dois vidros juntos ou um de cada vez , é q no caso de subir os dois juntos gasta mais energia da bateria por isso sobe mais lento, o meu era assim e mandei colocar pra subir um de cada vez e resolveu o meu problema
juninho
Registro: 03/03/2011
Mensagempor .AJ. » Dom Mai 13, 2012 10:13 am
cara eu não tenho alarme e ja reparei q o vidro do carona sobe mais devagar mas é uma demora de nem 1 ou 2 segundos pro outro, para fechar completamente, isso acho q ja é de fabrica, acho q todo carro tem essa diferencinha msm e se não é normal pelo desgaste do botão, dos circuitos e motores principalmente onde tem peça mecanica é normal ter folgas e desgastes pelo atrito
Mensagempor geleia665 » Dom Mai 13, 2012 12:42 pm
Realmente ja reparei isso, o meu se acionava pelo botao do motorista vai lento, e pelo do passageiro vai rapido, porem nao sei se tem relação com o alarme...
Mensagempor Paulo » Dom Mai 13, 2012 7:02 pm
Geleia, qual a marca do seu alarme ? Quanto tempo está instalado no carro?
Mensagempor AndersonR » Dom Mai 13, 2012 7:29 pm
isso ae acontece pela perda de energia na fiação.... normal em carros antigos......... e instalação do alarme piora a situação..........
meu cunhado tem uma auto-eletrica, e isso é uma reclamação comum em varios carros......
Mensagempor Paulo » Dom Mai 13, 2012 9:59 pm
Estou pensando em trocar o alarme, mas a minha dúvida é: será que se eu trocar o alarme vai melhorar ou resolver? Se alguém já fez isso e teve resultado por favor informe
Mensagempor carlos luis » Dom Mai 13, 2012 10:08 pm
eu tb tive esse problema e como o Anderson falou mt bem o problema ta na fiacao.eu tinha esse problema na porta do motorista e fiz a fiacao nova e resolveu na hora.deu trabalho mas resolveu.aproveitei o embalo e fiz tb a porta do carona.
abraco
carlos luis
Registro: 21/10/2011
Mensagempor Miguelitto » Seg Mai 14, 2012 9:17 am
preciso refazer a fiação do meu entao =P meu dois vidros tão mtooo lentos!
Birthday
